$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 v6 w uazie
2.9 v6 w uazie
uazv6
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 15:25   2.9 v6 w uazie
witam , posiadam uaza z silnikiem 2.9 v6 . Silnik był na wtrysku , teraz jest założony gaznik , mam pytanie dotyczące podłaczenia paliwa do gaznika. Gaznik z powrotem paliwa , mam pompe zewnetrzna ,musze wstawic regulator cisnienia paliwa na przewód? ,zawór zwrotny paliwa?. Czy lepiej wstawic jakąs pompe w zbiornik paliwa , o mniejszym cisnieniu?
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 16:00
generalnie to pamiętam z ohaca że była pompa membranowa z boku silnika . to raczej szałowego cisnienia nie robiło bo nie było potrzebne . generalnie w tym układzie nie ma regulatora ciśnienia paliwa tylko jest sobie zbiorniczek na paliwo w gażniku , pływak jak w spłuczce w kiblu i powrót paliwa .
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:29
Na pewno nie dawaj oryginalnej pompy od EFI bo daje za duże ciśnienie - znam problem ze swojego deohaca gaźnikowego którego wiecznie zalewało)
V6 Team
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:36
może daj z monowtrysku tam dawały 1 bar a nie 3
v8 4.2 agis p13
uazv6
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 21:09
z boku silnika nie ma pompy paliwa , chyba bede musiał zamontować pompe z monowtrysku
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 21:19
gufer-posepny napisał/a:
Generalnie to pod mechaniczną pompę musi być miejsce na bloku :)
W 2,9 nigdy nie było :roll:
I musi być czymś napędzana :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:44
uazv6 napisał/a:
są takie od gaźnikowych scorpio, a bardzo fajna jest też od zaporożca, ma mechanizm wyczuwający nadmierne ciśnienie i się wtedy sama rozłącza, jak ciśnienie ciut puści to znów się uruchamia.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 13:34
Zgadza się, służyła do zasilania palnika od ogrzewania. Coś jak Webasto.
Tyle że ma za mały wydatek paliwa.
Miałem takie coś zamontowane w ojca moskwiczu aleko 1,5. Z braku pod ręką zamiennika zdechniętej mechanicznej.
Dawała radę do ~4000 obrotów. Potem zdychała.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
uazv6
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:14
miałem kiedys zaporożca i było cos takiego w instalacji od ogrzewania .
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:14
uazv6, a czemu to na gaźniku/ach robisz ?
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:32
Domyślam się, że chodzi o zminimalizowanie ilości elektryki/elektroniki.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:38
no dobra, cewki i tak nie wyeliminuje, do tego jakiś śmiszny rozdzielacz na platynke, no bo co innego, a wszystko po co ? przecie to się w EFI nie psuje, od biedy mieć ze sobą cewkę i moduł TFI i po krzyku.
