szyberdach |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:40 szyberdach
| Witam. Potrzebuję jakiś patent na klepiący szyberdach (nie zakleić). Dostał jakiegoś luzu z tyłu i sobie puka. Nie cieknie, normalnie się otwiera ale puka. Podmieniłem już te plastiki i te rolki do regulacji co po boku są i nadal to samo. Można to jakoś poprawić ewentualnie co trzeba wymienić? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 20:07
| przykręć śruby trzymające ramkę wokół szyby. |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 20:58
| Tylko że to chodzi całe szyba razem z ramką. |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 21:14
| to po odsunięciu masz jeszcze śruby mocujące całość - to raz, a dwa - masz jeszcze mocowanie stelaża do ramki z szybą, jak tam nie jest przykręcone to też goni całość. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Gru 2011|, 2011 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:13
| Ogarne, zobacze, dzięki poszukam tych śrubek. A czy wymiana całego to jakaś wielka filosofia? Pytam bo go trochę korniki od spodu podgryzły. |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:49
| nie, nie ma jakichś cudów z tym. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 07:34
| Struna napisał/a: | | nie ma jakichś cudów z tym. | dla obeznanego 10 min i cały szyber na zewnątrz.Sorry 13 bo zapomniałem o delikatnej obudowie silniczka
PS. A co do klepania. Jeśli klepie przy zamykaniu z uchylnego,to raczej norma. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:11
| Nie,nie. On klepie cały czas jak zamknięty. Przy zamkniętym jak wzmę go z tyłu lekko przytrzymam to nie klepie, jest wyczuwalny jakiś luz w jego tylnej części. Tak nq marginesie jak to się wyciąga? Jakąś instrukcję bym prosił. Dach w mk2 narazie manualny. |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:14
| po wykreceniu srub zamykasz go, i od srodka auta do gory i do przodu auta wypychasz |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:34
| Ok dzięki. |
