Skrzynia Automat - wszystko o tym 7 cudzie :) |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2004|, 2004 07:19 skrzynia automatyczna - uderzenie w dyfer
Chcę się podzielić z Wami ciekawym zjawiskiem. Od jakiegoś czasu na postoju, gdy włączam bieg (obojętnie jaki), skrzynia nie rusza płynnie tylko przekazuje uderzenie na dyfer zanim ruszę z miejsca. Co się okazało, Przerwał się przewód masowy(taki gruby) między skrzynią a karoserią. Wymieniłem przewód i wszystko gra. Uderzenie w dyfer przed ruszaniem zniknęło . |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2004|, 2004 16:18
czy jak włączasz D, to tez bylo uderzenie! Bo u mnie głównie się to dzieje na wstecznym!?
ale to chyba inny problem?
gdzie jest ten przewód, jak sprawdzić czy wysztko jest ok!?
pozdrawiam |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2004|, 2004 23:11
Raczej inny bo u mnie to na każdym biegu stukało. Masa jest razem z czujnikiem prędkości z tyłu po lewej stronie |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2004|, 2004 01:02
Tzn jak nie wazne jaki bieg wlaczysz to mocno wali tyl tak jakby ? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2004|, 2004 08:12
Tak. Chociaż Ford zaleca przy włączaniu biegu trzymać nogę na hamulcu. Ale coś mi się wydaje, że byłem za wcześnie cały w skowronkach. Mam odczucie jakby automat znów delikatnie uderzał w dyfer. Może ma swoje lepsze i gorsze dni? Prowizorycznie wymieniony też był olej i filtr w skrzyni trzy lata temu, chodzi bez zarzutu ale te uderzenia w dyfer mogą denerwować. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 10:57 kick down???
Witajcie!
Nie działa mi kick down przy prędkościach od 120!???- ani na LPG, ani na benzynie!?NIedawno działał OK! Ale też robiłem regulację LPG, może coś od tego???
Z mniejszych prędkości redukuje, a w okolicach od około 120 - już nie!
Co to może być?
Może jakaś regulacjia tej linki od kick... jest potrzebna?
...a i jeszcze zdaża się, że wyskakuje mi nadbieg w czasie jazdy, lub nieraz nie chce się załączać???
Co to może być?
Dzieki |
siwz [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 13:12 skrzynia automat
mam takie male pytanie chodzi mi skrynie automat scorpio 93 2.9 24v a mianowicie sa takie objawy jak olej w skrzyni jest zimny to pojawia sie nadbieg (4) a po przejechaniu jakis 20-30 km ginie co moze bys tego przyczyna dodam ze byl wymieniony olej i filtr |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 13:28
Nadbieg to nie jest 4!?- tak myśle!
...a mam podobnie z tylko ze, nadbieg w zaleznosi od humoru raz się załącza, a raz nie, a jak sie załączy to pozniej jak chce to sobie wyskoczy!
JAK WYMIENIŁEŚ OLEJ I FILTR TO SKRZYNIA BYŁA W MIARĘ CZYSTA!?
dZIAŁA cI NORMALNIE kick-DOWN? |
siwz [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 14:35
olej byl czysciutki
skrzynia jest 4 biegowa ale 4 jest nadbiegiem |
siwz [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 14:36
a kick down tak samo ginie jak nadbieg |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 15:04
u mnie 4 załącza się normalnie, ale pozniej prze stałej prędkości powinno nastąpić zablokowanie poślizgu sprzęgła hydrokinetycznego skrzyni, czyli obniżenie prędkości obrotowej silnika o około 300 obr/min!
tak mi się wydaje!
---a 4 jak sie nie złałącz to może być inna sprawa |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2004|, 2004 18:59
Wyjmowales cala skrzynie przy wymianie oleju?
Sprzeglo hydrokinetyczne oprozniles z oleju? Moze aby z miski czesciowo spusciles i wymieszales stary olej z nowym? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 03:03
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni bo kiedyś też mniałem problem z biegami i okazało się żepoziom był poniżej min. jak dolałem oleju to skrzynka zaczeła działać bez zarzutu.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH 96" |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 08:20
Właśnie poziom ok! Zauwazyłem, ze przy niskich prędkościach redukuje bez problemu, a od 100 juz nie!? Tuz przed 100 jeszcze zredukuje, ale p[ociągnie wtefy tylko do 4000obr/min! A powyzej 100- nie redukuje!?! |
zbyszek
WKZ U 802
![](images/avatars/153384781144b972dd1f666.jpg)
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |25 Cze 2004|, 2004 09:15
Czy trzeba wyjmować skrzynię aby wymienić olej i filtr? Nie da rady inaczej? Może ktoś kto to już robił napisałby tak łopatologicznie jak to zrobić. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
