2.9 v6 w uazie |
uazv6 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 15:25 2.9 v6 w uazie
| witam , posiadam uaza z silnikiem 2.9 v6 . Silnik był na wtrysku , teraz jest założony gaznik , mam pytanie dotyczące podłaczenia paliwa do gaznika. Gaznik z powrotem paliwa , mam pompe zewnetrzna ,musze wstawic regulator cisnienia paliwa na przewód? ,zawór zwrotny paliwa?. Czy lepiej wstawic jakąs pompe w zbiornik paliwa , o mniejszym cisnieniu? |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 16:00
| generalnie to pamiętam z ohaca że była pompa membranowa z boku silnika . to raczej szałowego cisnienia nie robiło bo nie było potrzebne . generalnie w tym układzie nie ma regulatora ciśnienia paliwa tylko jest sobie zbiorniczek na paliwo w gażniku , pływak jak w spłuczce w kiblu i powrót paliwa . |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:29
| Na pewno nie dawaj oryginalnej pompy od EFI bo daje za duże ciśnienie - znam problem ze swojego deohaca gaźnikowego którego wiecznie zalewało) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:36
| może daj z monowtrysku tam dawały 1 bar a nie 3 |
uazv6 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 21:09
| z boku silnika nie ma pompy paliwa , chyba bede musiał zamontować pompe z monowtrysku |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 21:19
| gufer-posepny napisał/a: | | generalnie to pamiętam z ohaca że była pompa membranowa z boku silnika . to raczej szałowego cisnienia nie robiło bo nie było potrzebne . generalnie w tym układzie nie ma regulatora ciśnienia paliwa tylko jest sobie zbiorniczek na paliwo w gażniku , pływak jak w spłuczce w kiblu i powrót paliwa . |
Generalnie to pod mechaniczną pompę musi być miejsce na bloku
W 2,9 nigdy nie było
I musi być czymś napędzana |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:44
| uazv6 napisał/a: | | Czy lepiej wstawic jakąs pompe w zbiornik paliwa , o mniejszym cisnieniu? | są takie od gaźnikowych scorpio, a bardzo fajna jest też od zaporożca, ma mechanizm wyczuwający nadmierne ciśnienie i się wtedy sama rozłącza, jak ciśnienie ciut puści to znów się uruchamia. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 13:34
| Struna napisał/a: | | bardzo fajna jest też od zaporożca, ma mechanizm wyczuwający nadmierne ciśnienie i się wtedy sama rozłącza, jak ciśnienie ciut puści to znów się uruchamia. |
Zgadza się, służyła do zasilania palnika od ogrzewania. Coś jak Webasto.
Tyle że ma za mały wydatek paliwa.
Miałem takie coś zamontowane w ojca moskwiczu aleko 1,5. Z braku pod ręką zamiennika zdechniętej mechanicznej.
Dawała radę do ~4000 obrotów. Potem zdychała. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
uazv6 [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:14
| miałem kiedys zaporożca i było cos takiego w instalacji od ogrzewania . |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:14
| uazv6, a czemu to na gaźniku/ach robisz ? |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:32
| Domyślam się, że chodzi o zminimalizowanie ilości elektryki/elektroniki. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:38
| no dobra, cewki i tak nie wyeliminuje, do tego jakiś śmiszny rozdzielacz na platynke, no bo co innego, a wszystko po co ? przecie to się w EFI nie psuje, od biedy mieć ze sobą cewkę i moduł TFI i po krzyku. |
