klima??? |
marcin87miki
Auto: 93 2.9 cosworth sedan+LPG ORAZ 2.4 12v sedan
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 00:09 klima???
| Witam mam takie pytanko co to jest to dziadostwo w mk2 prostokątne z 4 kabelkami znajdujące się pod maską z czujnikiem temp znajdujące sie przy nadmuchach z tego co wiem jest to od klimy ale jak się zepsuje da się to jakoś ominąć ??? bo to moje ktoś wcześniej jakimś cudem rozebrał wyrzucił termometr który pewnie rozłącza sprężarkę jak jest za zimno i polutował klima przed zimom działała a teraz choć jest wyłaczona to się lekko żaży diodj\ka w środku i się nie włącza a niedługo by się przydała |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 00:19
| to czujnik oblodzenia tzw. De-Ice, ma za zadanie wyłączyć sprężarkę gdy parownik się zbytnio wychłodzi - takie tam zabezpieczenie. |
marcin87miki
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 00:20
| a da się to jakoś sprawdzić czy to to lub jakoś ominąć |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 00:24
| ominąć można, w sensie zewrzeć, żeby zamknąć obwód. |
marcin87miki
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 00:29
i wtedy jeśli to walneło to powinno się włączyć ?? to jak to pospinać na prubę
[ Dodano: |13 Kwi 2012|, 2012 00:37 ]
a co jest odpowiedzialne za włączanie wiatraka |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 00:48
bingo zdaje się kiedyś opisywał które piny zewrzeć
a co do wiatraka to jego odpala presostat gdy ciśnienie w układzie klimy wzrośnie do bodaj 18 bar, dodatkowo ten wentyl potrafi też wspomagać chłodzenie główne ( realizowane przez wiatrak ze sprzęgłem wiskotycznym ) za pomocą czujnika, który jest wkręcony w chłodnicę. Jak się autku zrobi za ciepło to pomimo nieużywania klimy wentyl może zostać włączony poprzez ten czujnik w chłodnicy. |
marcin87miki
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 00:56
| a co może być że lampka od klimy mi się żaży cały czas chociaż klima nie jest włączona a nie da się jej włączyć a jakieś 2 tygodnie temu działała |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 01:12
| może jakaś masa albo niekontakt, ja bym na presostacie odpalił na próbę, czy wogóle sprężarka ruszy. |
marcin87miki
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 01:20
| próbowałem i sprężarka sie załącza na krótko ale z całą elektryką nie chce tylko gdzie tej masy mam szukać |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 01:24
| no to jak tam odpala to raczej nei de-ice, bo on jest szeregowo w obwodzie sprzęgła spręzarki, więc jak zewrzesz na presie i rusza, to de-ice nie blokuje, może po prostu nie ma gazu, wyparował sobie - bywa. |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 07:39
| marcin87miki napisał/a: | | klima przed zimom działała a teraz choć jest wyłaczona to się lekko żaży diodj\ka w środku i się nie włącza a niedługo by się przydała | - Jak de-ice uszkodzony lub przerobiony, może się żażyć, wina za to może też być mała skrzynka. Najlepiej zrób przegląd skrzyneczki i wymień De-Ice. Idzie go ominąć za pomocą zwykłego przekaźnika, ale jest ryzyko uszkodzenia sprężarki.
[ Dodano: |13 Kwi 2012|, 2012 07:43 ]
| marcin87miki napisał/a: | | a co jest odpowiedzialne za włączanie wiatraka | - jedna uwagfa do tego, co napisał struna - de-ice też zablokuje pracę wentyla w trybie pracy klimy.
jeżeli mostkujesz presa , to mało czynnika, dwa tygodnie temu było cieplej i jeszcze zaskoczyła, teraz już nie chce ... |
marcin87miki
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 19:13
| czynnik jest na 100% a wina tkiw w kablach bo nie da się kilmy włączyć bo przełącznik sie tylko żaży i nie reaguje |
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 19:25
| marcin87miki napisał/a: | | czynnik jest na 100% a wina tkiw w kablach bo nie da się kilmy włączyć bo przełącznik sie tylko żaży i nie reaguje | - napisz jasno i wyraźnie, co mostkujesz, by zaskoczyła. |
marcin87miki
Wysłany: |13 Kwi 2012|, 2012 23:44
| dzisiaj miałem chwilę czasu pobawiłem się i jak zię ją w małej skrzynec pomostkuje zapoda się do przekażników plusa do żółtego i zielonego to chodzi z tym że wraz z nią włącza się wiatrak czyli i działa bez de ice bo mozna go wtedy całkiem wyciagnąć a co najlepsze to wraz z kilią przestał działać abs |
Wysłany: |14 Kwi 2012|, 2012 09:00
| wygląda na kszynkę . |
