problem po zmianie zacisku |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 18:24 problem po zmianie zacisku
a zatem- zmienilem zacisk, plynu niewiele ucieklo bo mam troche w tym wprawy
dolalem plynu i pojechalem na odpowietrzanie
no i teraz cos syczy przy pompie przy wciskaniu hamulca- poza tym pompa czesciej sie wlacza
o co cho ?? |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 18:34
| a może miałeś mało i się wzięła pompa zapowietrzyła? |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 18:39
mialem w normie, sprawdzalem przed zmiana
a co jesli sie zapowietrzyla ??
jak ją odpowietrzyc ?? |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 19:47
| Ano właśnie, po ogarnięciu przedniego zacisku mam podobny problem z pompą - wg mnie jednak za często się załącza. Przyłączam się zatem do pytania o odpowietrzenie. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 19:54
| Pompę odpowietrza się tak jak zaciski, tylko zamiast odpowietrznika, luzuje się przewody wchodzące w pompę. |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 20:17
| elektryczną też ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 21:06
a wymieniłeś dwa zaciski ? jak tylko jeden to nie masz pewności że w zimie po przyhamowaniu (inna siła hamowania każdej strony) nie obróci Cię i nie zaliczysz fosy i wtedy Ci głowę drzewo przeszyje - aha nie głowę tylko czaszkę
a tak w ogóle to był nowy zacisk ? bo stary to niebezpieczny - jak CI nie zależy na własnym życiu to Twoja sprawa ale możesz trafić w mojego kuzyna który gdzieś tam krzyżuje z Tobą szlaki a wtedy to już jest moja sprawa bo to mój przyjaciel - więc jedz do sklepu kup dwa nowe (najlepiej oryginały - ale w sumie pod(t)rupy też bezpieczne) i póznij wpadnij do nas na forum i zapytaj co i jak
a jak Cię nie stać to odstaw auto na kołki i nie jezdzij - na bezpieczenstwie nie można oszczędzać
sorki ale nie mogłem się powstrzymać po lekturze jednego zaprzyjaznionego forum
a tak na poważnie:
to elektryczną chyba tak samo tylko przy włączonej elekpstryce |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 21:34
| ee ale tam to było o jednej tarczy , to częściej jest szansa spora na różnice w sile hamowania |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 22:06
| panowie ale jak jest abs to on i tak dawkuje siłę więc ... |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 22:17
| no żebyś się kiedyś nie zdziwił ... |
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 02:08
no musze zareagowac
| Waski napisał/a: | a wymieniłeś dwa zaciski ? jak tylko jeden to nie masz pewności że w zimie po przyhamowaniu (inna siła hamowania każdej strony) nie obróci Cię i nie zaliczysz fosy i wtedy Ci głowę drzewo przeszyje - aha nie głowę tylko czaszkę
a tak w ogóle to był nowy zacisk ? bo stary to niebezpieczny - jak CI nie zależy na własnym życiu to Twoja sprawa ale możesz trafić w mojego kuzyna który gdzieś tam krzyżuje z Tobą szlaki a wtedy to już jest moja sprawa bo to mój przyjaciel - więc jedz do sklepu kup dwa nowe (najlepiej oryginały - ale w sumie pod(t)rupy też bezpieczne) i póznij wpadnij do nas na forum i zapytaj co i jak |
na tym zacisku juz jezdzilem, jet po regeneracji ale ciekl-
zalozylem taki niecieknacy, ale bez recznego- robilem to z Julkiem miesiac wstecz i po odpowietrzeniu wszystko bylo ok- okazalo sie ze odpowietrznik jedynie sie posypal- on teraz wlasnie wrocil
mimo problemow z pompa wybieram sie na diagnostyke- rozklad sily hamowania tylnej osi
stwierdzam teraz ze chyba pierwszy lapie tyl, za chwile wchodzi przod- chyba po tym syknieciu- to przy normalnym hamowaniu
przy pelnych heblach auto staje "demba", ABS dziala
Adam napisz dokladnie jak ta pompe odpowietrzyc
ktos kiedys pokazywal pedeefa z praca magisterska czy jakastam z moim tevesem- ma to ktos ?? |
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 02:16
| Cytat: | | ktos kiedys pokazywal pedeefa z praca magisterska czy jakastam z moim tevesem- ma to ktos ?? |
Gdzieś na forum jest |
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 02:26
| jak to mi w robocie tlumacza: jak ktos kiedys Ci przeslal mejlem to popros aby to zrobil po raz kolejny niz po raz kolejny przeszukuj swoja poczte |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 09:55
| Kevin Xy napisał/a: | | jak to mi w robocie tlumacza: jak ktos kiedys Ci przeslal mejlem to popros aby to zrobil po raz kolejny niz po raz kolejny przeszukuj swoja poczte |
całowicie odmienne od zasad forumowych
| Cytat: | | BYŁO, SZUKAJ !!!!! |
hehe |
