regulator paliwa. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 17:40 regulator paliwa.
| Panowie(panie tez)mam pytanie:czy regulatory paliwa sie zacinaja?Kurcze wszystko bylo ok,ale wczoraj wymienialem turbosprezarke.Nic wiecej.Dzisiaj wracajac z roboty troche pocisnalem i silnior znowu zaczal sie dlawic i stracil moc.Fakt poszlo ponad 1 bar.Teraz AFR pokazuje 12.8 -13.5 na wolnych,a przy jezdzie lapie rich.Przedtem w czasie normalnej jazdy w wiekszosci pokazywal 13.8-14.Aha mowa oczywista o XR4. |
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 20:08
| może się zacinać . znam przypadki że tak się otworzył i zakleszczył że wogóle ciśnienia paliwa nie było tylko odrazu wracało do baku . |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 10:56
| kolega odblokował strzałem ciśnienia z kompresora |
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 20:18
czasem można klupnąć młotkiem |
