filtr paliwa i podcisnienie na listwie wtrysków |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |12 Wrz 2011|, 2011 21:01 filtr paliwa i podcisnienie na listwie wtrysków
| moje pytanie to czy w moim modelu scorpio jest filtr paliwa czy tylko filtr weglowy (ta czarna pucha) i drugie pytanie dotyczy tego podcisnienia bo piszecie ze powinno byc jakies tam cisnienie paliwa w listwie i układzie ,a ja odkreciłem ta babke i daje słowo zadnego cisnienia nie było i co jest za to odpowiedzialne-podcisnienie na listwie czy to nad wiazka podłuznicy? |
Wysłany: |12 Wrz 2011|, 2011 22:13
z drugiej strony czyli z lewej masz go
a dale nie bardzo kumam |
pandy
Wysłany: |12 Wrz 2011|, 2011 22:17
sa oba filtry (przynajmniej powinny byc - oprocz filtru oparow takze filtr paliw czyli metalowa puszka)
w listwie paliwa jest nadcisnienie a nie podcisnienie - pompa paliwa jest w baku i to ona odpowiada za wytworzenie wlasciwego cisnienia (wraz z regulatorem cisnienia). |
Wysłany: |12 Wrz 2011|, 2011 22:31
| jeszcze idzie podciśnienie z kolektora dolotowego do regulatora paliwa . niemniej jak silnik nie pracuje to podciśnienia brak . natomiast ciśnienie na listwie powinno się przez spory kawałek dnia utrzymywać . |
Maciej1970
Wysłany: |12 Wrz 2011|, 2011 22:56
[quote="pandy"]sa oba filtry (przynajmniej powinny byc - oprocz filtru oparow takze filtr paliw czyli metalowa puszka)
no to chyba ja tej metalowej puszki to nie mam-patrzac od spodu auta to jest bak pózniej filtr oparów i długo długo nic i jest komora silnika |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 07:36
| zobacz z 2 strony |
pandy
Wysłany: |18 Wrz 2011|, 2011 12:17
| tak jak pisze pepi - z drugiej strony baku - mocowany obejma, szybkozlaczki powinny byc jesli nie byl wymieniany przez fachowca - jak byl to moga byc juz opaski zaciskowe albo inne badziewie. |
