Lusterko wewnetrzne |
MarcinQ
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 08:58 Lusterko wewnetrzne
| Moze ktos przerabial temat? Da sie zastąpic wewnetrzne lusterko fotochromatyczne, jakims innym, od innego modelu? Bo na przyklad od bmw mozna kupic juz za 50zl... |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 11:19
pytasz pod zwglę☺dem mechanicznym czy elektrycznym.
pod elektrycznym to podajesz napięcie i gitara, lusterko (niezależnie od producenta) w środku ma automatykę.
pod względem mechanicznym to juz sam musisz ocenić czy się da. ja lusterko kleiłem do szyby różnymi klejami, najlepiej jednak sprawdził się silikon Tytan (nie sanitarny, nie uniwersalny), do kupienia w marketach budowlanych. a przytrzymać najlepiej statywem fotograficnzym gdyz zawsze mozna dopasować odpowiednią długość ramienia dociskowego, dodatkowo przycisnąć fotelem |
| Ostatnio zmieniony przez sp9wlc |27 Lip 2011|, 2011 11:19, w całości zmieniany 1 raz |
MarcinQ
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 12:40
| A od czego Ty zakladales, i czy jestes zadowolony? |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 13:38
do siebie zakładałem lutserko zwykłe po wymianie szyby, kleiłem sobie lusterko sam.
co do wymiany lusterka elektrycznego to nie robiłem tego. nie maiłe okazji kupic do scorpio w dobrej cenie niewylanego, a od innego samochody nie chciałem, jednak wszystkie lusterka jakie widywałem mają elektronike w sobie i jest podłaczone do nich tylko zasilanie +-12V. czujniek zmierzchowy jest skierowany na przednią szybę zazwyczaj,
zatem na chłopski rozum po podłączeniu zasilania lusterko jesli sprawne musi pracowac poprawnie.
co do zamocowania pod zwględem mechanicznym to juz zupełnie inna bajka. sa lusterka montowane bezpośrednio na szybę (klejenie o którym wspominałem) i są lusterka przykręcane do karoserii podsufitki. niewiem z jakiego chcesz skorzystać. to trzeba rozpatrywać indywidualnie. |
pandy
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 19:08
| a wklad - np przelozenie wkladu z jednego do drugiego? w koncu do czegos raczej jeszcze trzaskaja ten sam rozmiar |
Wysłany: |27 Lip 2011|, 2011 20:08
wkład dość dobrze wklejony jest i masz spore szanse że przy przekładce pęknie .
jaguar s type takie ma i aston martin o ile pamiętam . ale ceny podobne . taka różnica że są to o 3-4 lata młodsze lusterka . |
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 09:34
w sumie to idzie ładnie rozebrać te lusterka jedynie sama obudowa franca jest sklejona a reszta to już luzem lata
Napewno idzie wymienić sam wkład chyba nawet laguna ma identyczny kształt i rozmiar
ja będę się przymiwrzać do tego bo mi lusterko zdeczka puściło jest se u góry pęcherz powietzra ale na razie lusterko jeszcze ściemnia |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
pandy
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 09:47
| wlasnie - ono peka chyba na krawdzi na klejeniu - moze byc tak doszczelnic to czyms? (oczywiscie majac dobry wklad) |
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 11:19
| już kilka otwierałem i zawsze udało mi się je rozebrać bez pękania obudowy |
Wysłany: |29 Lip 2011|, 2011 22:08
irek, jakas podpowiedz jakimi narzedziami sie posluzyc zeby jak najmniej szkod zrobic i jak najlatwiej poszlo ? ja mam dwa lustra, jedno wylane, drugie z uszkodzona elektronika i obudowa (peklo gniazdo regulacji), wiec chetnie z dwoch zrobie jedno |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |30 Lip 2011|, 2011 20:50
| ja to rozbieram płaskim wkrętakiem ale powoli i jadę na około kilka razy i w końcu obudowa puszcza. Raz mi się ukruszył plastik ale na górze i nie było tego widać zresztą ukruszył się sam rant |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
