$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dokładka tempomatu a istniejąca trakcja
Peterson
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 14:15   Dokładka tempomatu a istniejąca trakcja
Chciałbym zmodernizować swojego wieloryba o tempomat. Doczytałem że jak jest istniejąca trakcja to trzeba przepinać gdzieś piny. Czy jest to gniazdo przy drzwiach czy też przy tym pomarańczowym module?
Drugie pytanie dotyczy kierownicy z guziorami. Kierownica jest już zamontowana. Zrobił to ktoś wcześniej (podejrzewam że wymienił zwykłą na drewnianą). Czy coś muszę jeszcze kombinować przy kierownicy skoro poducha i klakson działają?
Ostatnio zmieniony przez Peterson |31 Lip 2011|, 2011 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 14:26
Nie, kierownica jest P&P.
Trzeba jeszcze dołozyć czujnik na pedał hamulca, przekaźnik do tempomatu.
Co do kabli to nie wiem, bo nie miałem ani tempomatu, ani TCSa. Kupiłem wiązkę od auta, które miało jedno i drugie. Tempomat mi działa.
Ostatnio zmieniony przez Marcin |31 Lip 2011|, 2011 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Peterson
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 14:57
wszystkie pozostałe pieroństwa już mam. Nie wiem tylko jak z tymi pinami. Gdzieś Rafał o tym pisał. A ten czujnik ma być zielony czy tez niebieski bo mam oba i nie wiem który!?
Ostatnio zmieniony przez Peterson |31 Lip 2011|, 2011 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 16:34
Peterson napisał/a:
- i oba mają być
Peterson napisał/a:
- jeśli masz wiązkę do regulatora tempomatu który jest koło prawego reflektora, to musisz sprawdzić u sie bie w aucie, które masz wykorzystane piny z białej wtyczki, która jest na przednim prawym słupku drzwi. jezeli te same piny masz w nowej wiązce (plus oczywiście piny od siłownika tempomatu), to zakladasz nową wiązke zamiast jistniejącej, jeżeli i w jednej i w drugiej masz braki jakiś pinów nawzajem, to musisz z tych dwóch zrobić jedną tak, by były wykorzystane wszystkie piny ze starej wiązki + piny od nowej.
co do przekaźnika tempomatu, często jest i u ciebie też już będzie (pomarańczowy moduł), jedynie sprawdz, czy jest podłaczony (wtyczka będzie obok, jak nie jest wpieta).
nigdy nie mów nigdy
Peterson
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 16:41
moduł pomarańczowy już był wpięty. Co do wiązki to przy lampie nie mam nic będę musiał całą ciągnąć. Czyli rozumiem że te piny muszę tylko pouzupełniać na wtyczce przy prawym słupku!?
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 16:51
Peterson napisał/a:
- tak
nigdy nie mów nigdy
Peterson
Wysłany: |31 Lip 2011|, 2011 17:51
bingo mam to właśnie rozgrzebane. Białe gniazdo na słupku mam wolne nic tam nie jest wpięte. Kabel który mam do tempomatu ma na jednym końcu białą wtyczkę oraz jedną zieloną i niebieską. Jak dobrze kojarzę to ta zielona jest właśnie od przekaźnika trakcji. Tyle że już taką zieloną mam w samochodzie wraz z przekaźnikiem.
Wysłany: |1 Sie 2011|, 2011 09:14
Peterson napisał/a:
Peterson napisał/a:
- bo są dwa zielone przekaźniki
niebieski to też chyba przekaźnik , jeżeli nie masz nic w białym gnieżdzie, no to wkładasz tylko nową wiązkę, bo nie masz TCS ani chyba sprysków na lampach.
nigdy nie mów nigdy
Peterson
Wysłany: |1 Sie 2011|, 2011 09:53
Sprysków w lampach nie mam ale TCS mam na 1000%. Zielony przekaźnik nad schowkiem pasażera jest prawdopodobnie od trakcji. W białym gnieździe nic nie miałem.
Połączyłem tylko białą wtyczkę. Zielona i niebieska zostaje wolna. Co ciekawe kolorystyka kabli w zielonej którą mam w samochodzie a zielona która jest przy zakupionej wiązce jest identyczna.
Może jest to wiązka od manuala a ASB ma inaczej!?
Znalazłem gdzieś wypowiedź Rafała A.(antek)
"jak po 10/96 to TCS idzie bezpośrednio do sterownika ABS nie włażąc do kabiny wiec nie ma go już w białej wtyczce."
Ostatnio zmieniony przez Peterson |1 Sie 2011|, 2011 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Sie 2011|, 2011 12:07
Peterson napisał/a:
- a piny w jednej i drugiej są tak samo wypełnione?
nigdy nie mów nigdy
Peterson
  Wysłany: |1 Sie 2011|, 2011 13:56
No i zagadał tempomat. Dołączyłem dodatkowo zielony przekaźnik w moją nową wiązkę i zaczął śmigać. Warto byłoby dopisać do warsztatu mój sposób podłączenia aby nikt nie błądził.
Dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony przez Peterson |1 Sie 2011|, 2011 17:18, w całości zmieniany 1 raz
