stukot |
joe8383 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 22:01 stukot
| Witam wszystkich. Mam niewielki problem a mianowicie jak wrzucam biegi do przodu czy wsteczny z tylnego kola od kierowcy występuje dziwny stukot jak by rozsypało się łożysko,w czasie wciśnięcia sprzęgła cichnie przy większych prędkościach tez ustaje po wizycie w warsztacie mechanik powiedział że on nie jest w stanie mi pomóc,gdyż nie wie co może być tego przyczyna a po dłuższej rozmowie przyznał że nie zna się na scorpio z góry dziękuje za pomoc i porady |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 22:06 Re: stukot
| joe8383 napisał/a: | | ...jak wrzucam biegi do przodu czy wsteczny z tylnego kola od kierowcy występuje dziwny stukot jak by rozsypało się łożysko... | Znaczy co? Jak machasz lewarkiem to masz stukot, czy jak puszczasz sprzęgło celem ruszenia z miejsca? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 23:42
| Luz na półosiach. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 01:53
| nie trzeba znac sie na "scorpio" zeby zdiagnozowac luz na polosiach czy rozwalone lozysko, podziekuj temu pANU i zwroc sie do Mechanika. |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 08:52
| a nie można za półos złapac i próbowac łapą krecić szybko w jedna i drugą stronę? nie wyjdzie wtedy ze ma luz? |
joe8383 [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2011|, 2011 07:21
| mechanicy w fordzie normalnie szacun szybka diagnoza starszego mechanika i wymiana pol osi nowe lozyska i po klopocie dziekuje wszystkim za rady i pomoc |
