czujnik poziomu płynu spryskiwaczy |
Jacek12
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 18:57 czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
witam
niedawno podczas naprawy prawego kierunkowskazu zauważyłem coś dyndające obok zbiornika płynu do spryskiwaczy,wygląda jak jakiś czujnik,dochodzą do niego bodajże dwa przewody.pytanie:czy to jest czujnik tego płynu bo jakoś odkąd kupiłem scorpio świeci mi kontrolka właśnie od płynu spryskiwaczy.
dodam że nie widzę miejsca gdzie mógłbym go założyć brak otworów w zbiorniku. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 19:08
| Prawdopodobnie masz czujnik odpięty od zbiorniczka bo ktoś wymieniał zbiorniczek i wsadził od polifta bez czujnika . dlatego nie ma w zbiorniku otroków na czujnik . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 22:15
kondzio508 ja mam w polifcie czujnik ilości płynu, więc coś Ci się chyba pomyliło. Brak czujnika w zbiorniczku niewiele ma wspólnego z rocznikiem auta, tylko z jego wyposażeniem. Jak były zegary HI to szedł czujnik i tyle, a w golasach nie było, od samego początku wielorasa.
Jacek12, można wyciąć dziurę w zbiorniczku i zasadzić ten czujnik, ale będzie Ci jeszcze potrzebna uszczelka, której pewnie nie masz. Ewentualnie kupić odpowiedni zbiorniczek, za grosze można dostać. Tylko wymiana jego jest troszkę kłopotliwa - trzeba odkręcić plastikowe nadkole. |
Wysłany: |28 Mar 2010|, 2010 22:31
nadkole to pikuś |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 16:19
Zmostkuj i nie bedzie razic oka |
Jacek12
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 16:48
właśnie też tak pomyślałem. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 19:59
ej ja mam to samo. czujnik dzialal i dobrze pokazywal, a teraz mi sie swieci caly czas |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 20:09
| no to albo wtyczka albo padł . a lubią paść . |
grand funk
SBI
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 20:24
| a jesli po odpieciu i zmostkowaniu dalej sie swieci? wczesniej juz mial akcje typu pelna dolewka plynu i sie potrafil zapalic.... |
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 20:27
| a pewne jest ze mostek łączy ? wepnij i dopiero przekręć kluczyk . |
grand funk
SBI
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 20:30
no tak jesli wtyczka uwalona to mostek lipny jutro popatrze |
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 20:34
| w MK2 te czujniki miały tendencję do pękania od starości, wlewał się płyn i przestawało działać. Dziwne w sumie że w MK1 jest bardzo podobny a jednak usterkowość sporo mniejsza. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |31 Mar 2010|, 2010 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
grand funk
SBI
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 21:03
przez swieta sie pobawie z takimi pierdolami w skorupce. mam jeszcze ze 2 zarowki w desce i wlaczniku swiatel do wymiany aaa i malutka dziurke w tlumiku srodkowym do zaspawania |
Emilio [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 11:15 Czujnik
Czy ktoś wie a myślę że na pewno tak. Czy czujnik w MK III działa 0/1 czy zmienną rezystancją?? Dziękuję |
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 10:38
| z opornikami . |
