$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nagrzewnica - klimatronik
leszeku
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 11:33   Nagrzewnica - klimatronik
Witam,
Mam zapchaną nagrzewnicą (prawdopodobnie). Jaka dokładnie (model - rozmiary) powinna być do klimatronika ? Czy typowa 265X138X40 też wejdzie i będzie działać poprawnie ?
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 11:46
temat juz wielokrotnie omawiany
ogolnie -na polskim rynku te nagrzewnice sa niedostepne(oprocz oryginalow)
moge ci sprowadzic zamiennik za 550 zl lub mozesz kupic w aso oryginalna za ok 750-800( polecam druga opcje)
mozesz zamiennie tez zastosowac krotsza z manualnej klimy,ale nagrzewnica musi byc bez zbiornika na koncu,jest wtedy sam rdzen krotszy o ok 2,5 cm i trzeba rzebic gabka na koncu,a co za tym idzie slabiej grzeje od strony kierowcy
wtedy zaplacisz jakies 150 zl za dobra nagrzewnice+robota
radze sie jednak pospieszyc w mysleniu nad kupnem .bo zima idzie,a robota niebyt przyjemna
Ostatnio zmieniony przez kat |19 Lis 2010|, 2010 11:49, w całości zmieniany 1 raz
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 22:20
Czy ten zamiennik faktycznie jest taki bee że tylko na dobrą sprawe aso zostaje ??
www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 23:08
zamiennik nie jest bee,ale gwarancji nie masz jak sprowadzam,bo kto bedzie reklamowal za granica?
druga sprawa,ze zamiennik to minimum 550,a oryginal jak sie postarasz i ladnie poprosisz w aso to za 700-750 wyrwiesz,wiec warto sie zastanowic
ale jest wielka roznica miedzy nowa nagrzewnica z ASO,a nagrzewnica zamiennikiem.
Gufer moze cos powiedziec na ten temat ,bo wlasnie u niego zesmy zmienili nagrzewnice w klimatronie na oryginal-parzy z nawiewow
zamiennik moge miec w ciagu tygodnia,oryginal tez tyle w aso
Ostatnio zmieniony przez kat |19 Lis 2010|, 2010 23:19, w całości zmieniany 1 raz
lukscorpio
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 16:31
żeby parzyło to też jeszcze trzeba mieć sprawne i szczelne klapy:p
porozmawiaj z fast 2 fast i on się kontaktwał w sprawie nagrzewnicy z mechnaikiem który u m,nie wymieniał ja :)
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 17:07
2 nagrzewnice i grzało ale szału nie było w porównaniu z 4 letnim berlingo czy .... 20 letnim Volvo .
Nowa ma niezłego kopa . Po kieszeni też ale to szczegół przy innych tajlach w kosie .
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 17:50
mam taki głupie pytanie np mój kos mi grzeje w miarę jest ciepło ale np moje mondeo tak grzeje że aż usiedzieć się nie da ,12 v podobnie daje jak kos a tam mam nową nagrzewnice to modziak ma cieplej może ??
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 18:04
może być kamień na nagrzewnicy .
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 19:27
no może być a raczej jest pewnie tylko się pytam czy scorpio wali tak ciepłem jak mondeo ???
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 22:51
pepicosi napisał/a:
ten co ma dobry obieg i dobrą nagrzewnicę parzy z nawiewów.
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 16:02
-to ja jeszcze takim nie jechałem :-d może te 40-50 to za mało aby trafić
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 16:39
pepicosi napisał/a:
Przyjedź na Śląsk , jest tutaj przynajmniej kilka takich :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 16:51
pepicosi napisał/a:
a ja nawet, że na codzień takim jeżdżę :)
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 17:44
W moim i nowa nagrzewnica była i dwa razy wymieniany termostat oryginał i szału nie było :( Dopiero w korkach jak się zagrzał i wskazówa do połowy skali dotarła, dopiero było przyzwoicie. Co jest nie tak..?
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 17:52
jaroz napisał/a:
- tu był problem, wskazówka ma tam dotrzeć bardzo szybko, a nie dopiero w korkach.
nigdy nie mów nigdy
