Wymiana progów-jak ocalić nakładki progowe? |
sp4lvc [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:31 Wymiana progów-jak ocalić nakładki progowe?
| Witam.Progi idą do wymiany w przyszłym tygodniu.Niestety blacharz mnie zmartwił,że po tej robocie nie ujrzę juz na progach tych fajnych czarnych nakładek z napisem Ford.Czy ma on rację,czy może jednak da się to jakoś ,,przeszczepić".Widzę, że na Allego ludzie sprzedają podobne rzeczy z demontażu, a więc może jednak....?Jeśli ktoś ma wiedzę w tej materii proszę o radę jak zdjąć ze starych progów i jak założyć na nowe. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 15:08
Z tego co widziałem u siebie w MK2 to są to naklejki...masz wybór następujący: albo załatwić sobie od wieloryba te srebrne blaszane nakładki z napisem "ford" albo od mk1 przynitować te plastikowe ale one są już bez napisów...Ewentualnie zapytaj w ASO czy takich naklejek nie mają?
Ja zapytam o co innego - jak robicie progi to blacharze zostawiają Wam te gumowe listwy-osłony krawędzi progu? One są na takie jakby kołeczki mocowane...Moje progi w mk1 powoli zaczynają domagać się wymiany ale nie chciałbym stracic tych "gumek" |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 10:45
| Vaux napisał/a: | | nie chciałbym stracic tych "gumek" | i postaraj się nie stracić, nie będziesz potem postów pisał, że woda Ci się do auta cudem jakos dostaje. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 20:17
| Tak podejrzewałem i stąd moje pytanie...Widziałem kiedyś w mk2 ZZtopa - miał jeden próg robiony i właśnie na nim nie miał tej gumy stąd podejrzenia że blacharze mogą olać ten temat... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 19:17
| Vaux napisał/a: | | Tak podejrzewałem i stąd moje pytanie...Widziałem kiedyś w mk2 ZZtopa - miał jeden próg robiony i właśnie na nim nie miał tej gumy stąd podejrzenia że blacharze mogą olać ten temat... |
Listwy można bez problemu zdjąć
Gorzej z kołeczkami
O ile pamiętam to kołeczki są typu rozporowego
Jeżeli próg jest skorodowany to część powinno udać się odzyskać, wyciągając je na siłę
Normalnie demontuje się je wciskając do środka przy pomocy czegoś cienkiego część centralną kołeczka, tylko ,że wtedy tracimy tę część ponieważ wpada ona do progu
Wersja druga , prostsza
Olewamy kołeczki , a listę przyklejamy na progu przy pomocy dwustronnej taśmy SAMOCHODOWEJ !!!
Nie należy używać zwykłej taśmy , w niedługim czasie będzie się samo odklejać |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 19:18
boll-em do szyb jak przykleisz to będzie trzymać na wieki |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 19:25
| Struna napisał/a: | boll-em do szyb jak przykleisz to będzie trzymać na wieki |
Klej do szyb to koszt minimum 30 zł
Specjalna taśma dwustronna to 10 do 12 zł za kilka metrów w roleczce
Do kupienia w każdym sklepie z lakierami samochodowymi |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 19:51
| Struna napisał/a: | | boll-em do szyb jak przykleisz to będzie trzymać na wieki | albo zwyczjne wkręty do metalu |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 20:45
| pepicosi napisał/a: | albo zwyczjne wkręty do metalu | nie no bez profanacji |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 12:02
| Struna napisał/a: | | nie no bez profanacji | - e tam robiłem tak pare razy jak po klejeniu odłaizło i tak wkreta niewidać bo ta gumka go zasłoni a tam jest aluminiowa listwa |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |12 Sie 2008|, 2008 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 12:29
| pepicosi napisał/a: | i tak wkreta niewidać bo ta gumka go zasłoni a tam jest aluminiowa listwa | chyba Ci się coś pomyliło z szeroką listwa na drzwi a tu mowa o nakładkach na progi te co są widoczne po otwarciu drzwi. |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 13:48
Gorzej z kołeczkami
Normalnie demontuje się je wciskając do środka przy pomocy czegoś cienkiego część centralną kołeczka, tylko ,że wtedy tracimy tę część ponieważ wpada ona do progu - to nie o tej listwie na progu mowa ??? bo może i mi się pomerdało
[ Dodano: 2008-08-12, 13:49 ]
mi się wydaje że chodzi o tą listwe na próg |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 13:50
| pepicosi napisał/a: | - to nie o tej listwie na progu mowa ??? bo może i mi się pomerdało | autor tematu raczej nie o RS-ie pisał. |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 13:51
| Struna napisał/a: | | nakładkach na progi te co są widoczne po otwarciu drzwi | - i oto też nie |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 14:02
| pepicosi napisał/a: | - i oto też nie | no właśnie chyba o te czarne "blaszki" co to w mk3 są chromowane |
