Czy to rzeczywiscie tak wyglada ? |
Darol [Usunięty]
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 11:57
ciekawe, jeszcze czegoś takiego nie widziałem ?
normalnie w wielorybku jaśki wyzwalane są napinaczem pasów, dlatego warto zapinać pasy
ktoś niech te informacje zweryfikuje - pozdro |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 12:52
Nie do konca chyba - opisze sytuacje na przykladzie.
Mialem auto z 1 bagiem, napinacze pasow bezwladnosciowe- mechaniczne, brak czujnika zapieca pasow czy czujnika nacisku. Poduszka strzela zatem niezaleznie czy pasy zapiete czy tez nie.
Kupilem na czesci auto po strzale - 2 poduchy, pironapinacze, czlowiek jechal sam, poduszki strzelily obie, tak samo jak napinacze, pas pasazera oczywiscie nie byl zapiety. Ciekawostka - zaslepka poduszki pasazera rozwalila szybe.
A te czujki z allegro to chyba te dawane jakos pod koniec produkcji do bocznych jaskow, tylko upewnic sie chce wlasnie |
YGH
Jaco
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 13:10
Darol napisał/a: | Ciekawostka - zaslepka poduszki pasazera rozwalila szybe. |
u mnie to samo było, ojciec też sam jechał i też obie wywaliło (napinacze mechaniczne)
a co bocznych sensorów to może być to, bo jak widzę po numerach to koniec produkcji |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |7 Wrz 2010|, 2010 13:54
To są jak napisał Speedo sensory boczne z polifta odpowiadające za boczne poduchy. Ktoś pojechał z ceną, tak na marginesie:)
Przednie poduszki odpala sensor ukryty pod deską od strony kierowcy. Nie ma on nic wspólnego z mechanicznymi napinaczami pasów. Jeśli pasy są pirotechniczne to wtedy ów sensor odpala też pirotechnikę. |
