$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spryskiwacze do Scorpio mk1, czy są takie same jak w focusie
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 12:05   Spryskiwacze do Scorpio mk1, czy są takie same jak w focusie
Pytam, bo moje padły a na fotkach wyglądają podobnie. Nie mam niestety fizycznie jak sprawdzić czy jet to samo.
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Ostatnio zmieniony przez Luk26 |13 Gru 2010|, 2010 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 17:52
Luk26, zadaj całe pytanie w poście bo ja chwilkę musiałem pomyśleć o co chodzi zanim połapałem się, że część pytania jest w "podtemacie" którego ja nie widzę
a co do pytania Julek będzie znał odpowiedź - poczekaj niech się pojawi :)
run-log.com
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 18:45
Mogę rzucić jutro okiem, ale od razu mówię że ocenię jedynie część wystającą - zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Zmierzę nawet średnicę wejścia, ale za nic nie podejmę się wyciągania tego badziewia z maski, bo skończy się to dla mnie uszkodzeniem maski, co w przypadku skorupy jeszcze jakoś przełknę, ale focusa już nie ;)
Luk26
cossi power
Wysłany: |13 Gru 2010|, 2010 10:21
dzięki wielkie Julek, można by zaryzykować kupno, najwyżej będą leżały i do niczego się nie przydadzą, ale kto wie może jednak podpasują
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Gru 2010|, 2010 23:17
zewnętrznie są inne, z foki są jakby wyższe - ja bym szukał dedykowanych do scorpio
Ostatnio zmieniony przez Julek |14 Gru 2010|, 2010 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Luk26
cossi power
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 12:05
Witam, po świątecznej przerwie
Przed świętami zakupiłem spryskiwacze podgrzewane od focusa mk2 (ok 62zł z Vat za szt.), założyłem i działają. Nawet dało radę usadowić je w oryginalnych otworach bez żadnego piłowania pilnikiem. Wtyczki musiałem odciąć bo nie wchodziły w otwór w masce.
Teraz działają wszystkie dysze i podgrzewanie. Kasa nie poszła w błoto ;)
pandy
Wysłany: |10 Lut 2011|, 2011 16:18
Luk26 napisał/a:
Wyjac piny? i potem zlozyc z powrotem? - zakladam ze te same w Scorpio
Luk26
cossi power
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 12:31
nie patrzyłem pod tym kontem, a poza tym już miałem ucięte wcześniej przewody zasilające do dysz więc zrobiłem na złączki elektryczne i jest OK, tego i tak nie widać bo wszystko jest w masce
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 09:23
Luk26 napisał/a:
Możesz to obfocić? Jak to wygląda? Może nawet w porównaniu z oryginałami.
Luk26
cossi power
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 08:07
jak znajdę chwilę zrobię fotki
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:29
wracam do tematu,bo chce sobie zapodac nowki sztuki do dohca
czy pan Luk26 moglby porobic fotki jak wyglada taki zestaw z foki w scorpio???
Ostatnio zmieniony przez kat |17 Cze 2011|, 2011 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Luk26
cossi power
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 18:40
Spryskiwacze zamontowane na wcisk bez użycia silikonu czy tam jakiegoś kleju.
Dysze ustawione jak najniżej się dało czyli strumień płynu przechodzi zaraz nad ramionami wycieraczek w spoczynku
fotki poniżej
