Gotowany Wieloryb |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 09:34 Gotowany Wieloryb
Wybrałem się ostatnio w trasę do Myśliborza to dla mnie jakieś 400 km i w drodze powrotniej paczę paczę aż tu nagle temperatura wskakuje na max. Zjeżdżam na pobocze maska w górę w zbiorniczku nawet kropli nie było, nawet nie widziałem żeby przez korek poszło. Pochodziłem po domach tubylców zorganizowałem wiadro wody odczekałem chwilę aż silnik nieco ostygnie zalałem do pełna odpowietrzyłem układ i dalej w trasę, ale teraz starałem sie nie przeciążać silnika max 110km/h i było wszystko ok.
Następnego dnia rano otwieram paszczę wieloryba a tu sachara w zbiorniczku no to co zalewamy wodą a tu z pompy wody kap kap kap ....
no to co telefon do szwagra (mechanik) za ile ma pompę wody - zamienniki tylko KAGER za 200zł a orginał ok 900zł
na Allegro znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...ra_2_5_3_1.html
http://www.allegro.pl/ite...alfa_romeo.html
Pytanie moje czy ktoś zmieniał może pompę wody?? jakiego producenta wybrać - orginał nie wchodzi w grę - trochę mnie nie stać niestety na razie
Czy czujnik poziomu płynu znajdę w zamienniku? |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 12:02
W wyborze producenta nie pomogę ale mam pompy z KAGERA w lepszej cenie.
Z tym, że katalog pokazuje mi kilka pomp:
1. http://kager.pl/kager/sta...uctCode/33-0159
Info: do rocznika: 1996.09
Cena: 145pln
2. http://kager.pl/kager/sta...uctCode/33-0350
Info: Średnica koła łopatkowego: 76
od rocznika: 1996.10
Cena: 175pln
3. http://kager.pl/kager/sta...uctCode/33-0462
Info:Średnica koła łopatkowego: 71
Cena: 165pln
SKF - katalog pokazuje dwie pompy ale dostępna jest tylko jedna:
VKPC 82642 - 225pln
Info:
Kod silnika: VM25T
Zamiennik: KAGER 33-0159 (pompa nr. 1)
Wysyłka kurierem: 20pln - przedpłata lub 26pln - pobranie |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 18:52
| Jak pompa wody poszła to zazwyczaj niesie za sobą poważniejsze konsekwencje oby narazie było tylko to dobrze że dało rade jeszcze jechać na tym bo u znajomego odrazu skończyło się na uszczelce pod głowicą. |
| Ostatnio zmieniony przez neos64 |2 Kwi 2010|, 2010 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 21:13
| należy dodać że skubane makaroniarze po 96 roczku zmienili pompę wody minimalnie i nowsza do starszego nie pasuje . ford2fast właśnie opracował temat . pompa denata 5 mm luzu na łożyskach . |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 21:19
włosi wszystko spieprzą i wszystko nam zabrali, gdyby czasy sie inaczej potoczyły lamborgini było by przykładowo naszym produktem a nie tych buraków którzy jak w filmie nie lubie poniedziałku zamienili sznumerk do snopowiązałek na nasze kombajny bizony |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2010|, 2010 19:03
| neos64 napisał/a: | | odrazu skończyło się na uszczelce pod głowicą. |
Nie strasz mnie
Na razie nie widać żeby mi poszła woda do oleju ani na odwrót a to chyba najczęstszy objaw co??
| gufer-posepny napisał/a: | | po 96 roczku zmienili pompę wody minimalnie |
jak napisał mszwajnoch, są 3 rodzaje pomp a ja mam oczywiście najdroższą średnicę 76mm
mszwajnoch,
dzięki za pomoc ale w tej cenie + przesyłka mam na miejscu a trochę mi na czasie zależy.
Qr... że też na święta to się musi sypać. chciałem pojechać do rodziny i co ?? masakra |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2010|, 2010 21:48
juran_k nie strasze, moglem w sumie tego nie pisać, mam nadzieje że tego nie bedziesz miał także głowa do góry jak nie masz nigdzie białego osadu po płynie z chłodnicy to możesz spać spokojnie, biały osad robił najczesciej się w okolicach zbiorniczka wyrównawczego pod i nad nim czasem na wyciszeniu silnika na tym materiale dobrze go wiadać no i w w okolicach paska filtra powietrza gdy kropelki spłyna i rozgrzany ciepły chodzący pasek rozwali wode na drobinki pozostawiając w okolicach białe kropki to najczestrze i najbardziej widoczne objawy pozniej widać już ewidentnie wode w koło głowicy jak sobie przy odpaleniu delikatnie bombelkuje jak silnik sie rozgrzeje nie ma juz po niej śladu widać na zgaszonym zimnym silniku najczesciej. Pozdrawiam |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2010|, 2010 11:13
| hihi...ja wczoraj miałem identyczną sytuacje.... tyle ,że u mnie dywaniki cosik się mokre zrobiły!! |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |15 Maj 2010|, 2010 11:27
Sobas, pewnie nagrzewnica pusciła i pociekła |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2010|, 2010 12:21
| kondzio508 napisał/a: | Sobas, pewnie nagrzewnica pusciła i pociekła |
Nagrzewnica, Nagrzewnica.... najgorsze to rozbieranie połowy auta... |
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 62 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |15 Maj 2010|, 2010 12:27
Sobas, -jak wymienisz to napisz dokładnie jak i co po kolei odkręcać !
Gdyż i mnie czeka wymiana a nie bardzo chce mi się to robić ,ale do zimy muszę to zrobić !
Gzie i za ile kupiłęś napisz |
_________________ Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 09:59
| No ja jeszcze nie kupiłem....na tą chwilę ,żebym mógł jeździć, wypiąłem węże z nagrzewnicy i spiąłem je razem. Fakt ,że przy tej pięknej pogodzie lekko zimno wieczorami,ale lepiej źle jechać niz dobrze iść. Jak zrobie ..napisze co i jak. |
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 11:15
| z tą nagrzewnicą to nie taki diabeł straszny. |
janusz61
sing61
Auto: "96 2.5TD Ghia combi
Wiek: 65 Dołączył: 13 Gru 2009 Skąd: stargard szcz.
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 12:46
W mojej pompie jak sie konczyla to zauwazylem ze sobie podcieka.Nie bylo na co czekac Wymienilem tez z Kagera. |
_________________ bylo:--FIAT 125 p --CITROEN BX--OPEL VECTRA--FORD MONDEO--jest:--FORD SCORPIO 2,5 TD Ghia combi |
janek
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 21:50
| Struna napisał/a: | | z tą nagrzewnicą to nie taki diabeł straszny. |
Cześć ! Może wiesz gdzie jest opisana wymiana -albo krótko napisz co po kolei odkęcać i gdzie i zaile kupić ! |
| Ostatnio zmieniony przez janek |17 Maj 2010|, 2010 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
