co to jest? |
bodzio987 [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 20:27 co to jest?
witam
nie wiem co to jest ta linka co idzie do automatycznej skrzyni, i się tak jakby łaczy jest zespolona z linka od gazu?
przy przepustnicy ma jakaś regulacje
jest to zwykła linka jak do motoru
do czego ona jest i co sie ja reguluje?
bodzio987 |
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 20:31
| To jest linka od KD. |
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 20:53
| a co to jest kd? |
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 20:58
| kick down |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 22:37
| jak kolega nie wie co to kd to moze tez nie wie co do kick down, to moze by napisac ze redukcja o 1-2 biegi w dol jak sie mocniej pedal gazz przycisnie i ostry smig do przodu |
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 23:04
| Darol napisał/a: | | jak kolega nie wie co to kd to moze tez nie wie co do kick down, to moze by napisac ze redukcja o 1-2 biegi w dol jak sie mocniej pedal gazz przycisnie i ostry smig do przodu |
o jeden bieg to redukcja, a o dwa to kd
i nie mocniej pedal gazu ale do oporu |
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 08:12
dzieki za podpowiedzi bp wczesniej nie wiedziałem do czego ona jest
pozdrawiam |
