problem z ASB w cosie |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 14:54 problem z ASB w cosie
| jako że w Legnicy i okolicach nie ma fachowców od skrzyń automatycznych muszę się Was poradzić. w niedziele wracałem z Olesnicy i zaczęły się problemy ze skrzynią. jak wiadomo temperatury są dość duże i w czasie przeprawy przez miasto zaczął podskoczyła temperatura silnika i zaczęła migac kontrolka O/D. obroty podskoczyły i nie było 4 biegu. i tak dokulałem się do legnicy. wyłączyłem silnik i znowu włączyłem i kontrolka zgasła ale biegi przerzuca czasem z szarpnięciem. bardzo prosze o porady. kończy sie skrzynia czy to poprostu wina temperatury?( za słabe chłodzenie?) |
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 15:29
| może być dowolna usterka . także elektryczna . |
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 15:32
| choć miganie OD często oznacza przegrzanie skrzyni |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 15:34
| czy na wszelki wypadek przepłukać chłodniczkę oleju? |
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 16:09
| Jak najbardziej mozesz, najlepiej sprawdź jej drożność. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 21:04
| dlatego zakupiłem drugą chłodniczkę i jutro lub w sobotę planuje ją zamontować, jeszcze przez wypadem nad morze co by nie zagotować skrzyni. Z tego co czytałem kilka osób ma dodatkową chłodniczkę i problemów z przegrzaniem nie ma. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |15 Lip 2010|, 2010 22:00
ja przez małą przepustowość chlodniczki rozwaliłem kilka skrzyń, także to ważna rzecz, ale o tym miganiu O/D jeśli sie przegrzeje pierwsze słysze |
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 00:02
| ja mam już koło roku dwie - jest git. |
robkom
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 07:10
| Struna, a jak masz ja zamontowaną - pod oryginalną, za czy przed? |
Były:
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 07:53
wczoraj byłem w 2 warsztatach i w dwóch powiedzieli że nie dotykają się niczego co ma cokolwiek wspólnego ze skrzynią
musze szukać dalej. a ile kosztuje nowa chłodniczka oleju? i olej to DEXRON 3? |
| Ostatnio zmieniony przez Niesiu |16 Lip 2010|, 2010 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 09:25
| Niesiu napisał/a: | | a ile kosztuje nowa chłodniczka oleju? | nowa to nie wiem ile kosztuje ale uzywki sprawne chodzą po ok. 50zł.
Olej lałem oryginalny wss-m2c-202b - 140zł za 5l |
Były:
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 10:58
| robkom napisał/a: | | Struna, a jak masz ja zamontowaną - pod oryginalną, za czy przed? | trochę pod, trochę przed - tak jak się dało osadzić |
robkom
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 21:06
to zamontowałem... dałem ją przed tą od wspomy, razem spięte, trochę tam się ciasno zrobiło ale jest. Najciekawsze że trochę oleju mi zleciało do butelki przy rozpinaniu tego oleju nie dolałem do skrzyni a po założeniu drugiej chłodnicy i psrawdzeniu poziomu oleju mam z 2mm podna max na miarce chyba wczesniej miałem za dużo oleju. Ile w tą chłodniczke może wchodzić oleju? |
Były:
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 08:23
| to jak masz teraz ? Chłodnica asb przechodzącą przez chłodnice wody,chłodnica ta na dole oryginalna od asb i jeszcze jedna teraz dołozona ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
robkom
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 08:25
| WieSiu, dokładnie tak. Te na dole szeregowo spięte. |
Były:
