$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niewiadoma...
Niewiadoma...
KubusWariat
Wysłany: |14 Maj 2010|, 2010 20:05   Niewiadoma...
Po podniesieniu przodu auta, koła obracałem rękoma bez problemu. Akumulator ciśnienia nie działa, pedał twardy, świeci czujnik ABSu. Brak wspomagania hamulców i aby zatrzymać auto trzeba mocno cisnąć pedał hamulca obiema nogami, a najlepsze, wówczas niemalże palą się okładziny przednich klocków, unosi się z nich dym i automatycznie grzeją się felgi kół przednich.
Co to może być, możliwe że walnięta pompa hamulcowa i tak będzie się działo???
cosworth BOA
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |21 Maj 2010|, 2010 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Maj 2010|, 2010 14:56
up
Wysłany: |21 Maj 2010|, 2010 16:30
Może być Mexyk, może być Ohio, wróżby z ekranu przy hamulcach, to nie robota.
tel.: 502894108.
Wysłany: |21 Maj 2010|, 2010 16:59
zjarany unit , spalone bezpieczniki , 100 letni płyn hamulcowy , i tak dalej i tak dalej .
Zwal koło i obejrzyj co tam jest .
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Maj 2010|, 2010 17:14
dziala przod, nie dziala tył (twardy pedal = brak wspomagania i ciśnienia na tył bo to z jednej sekcji). Prawdopodobnie nie obraca się silnik. Moze byc uszkodzony silnik badz czujnik ciśnienia. Na początek sprawdz wszystkie kostki przychodzące do junitu i masę silnika oraz bezpieczniki ABSu (ewentualnie niedomaga skrzynka przy aku).
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 10:52
Na pompie jest wtyczka :)
Podaj tam napięcie bezpośrednio z akumulatora , dowiesz się czy działa :-D
Scorpio 4ever
KubusWariat
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 12:52
Na krótko silniczek łapie, pozostały mi do sprawdzenia jeszcze przekaźniki nad schowkiem.
Aha... na samym początku zapomniałem dodać, że 'niezauważalnie' rozładowuje aku, a to raczej bardzo istotne, możliwe że raczej na pewno wąska skrzynka, bo bezpieczniki w niej wszystkie sprawne...?
cosworth BOA
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 15:19
skrzynka do roboty pewnie .lub podmień pompę absu i tam masz z prawej strony taki kolektor zobacz go ;)
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 19:01
Pepi... o której pompie dokładnie mówisz (gdzie się znajduje)??? To samo a propo kolektora (ten pod akumulatorem)???
cosworth BOA
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 19:58
Ja tak miałem jak mi myszy (bez urazy Mysza, :690: ) przewody podciśnienia zeżarły :evil: . Kilka złączek i działa już 3 rok 8) . Prowizorki are the best :P
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 20:07
A co mają podciśnienia do pompy ABS w Kuby wózku?
tel.: 502894108.
Srebrny
Wysłany: |25 Maj 2010|, 2010 20:10
Kubus... Zajrzyj http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=28069
Ostatnio zmieniony przez Srebrny |25 Maj 2010|, 2010 20:11, w całości zmieniany 1 raz
KubusWariat
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 01:11
Pierre napisał/a:
... jak mi myszy... przewody podciśnienia zeżarły...
Po podaniu napięcia na pompę bezpośrednio z aku, pompa zagadała co od razu pomogło stwierdzić, że winę ponosi instalacja elektryczna, a nie żadne podciśnienia itp.
Dzisiaj wypiąłem dwa przekaźniki znad schowka, a w międzyczasie sprawdzając czy mam napięcie na gniazdku zapalniczki włączyłem stacyjkę... I co się okazało??? Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu usłyszałem upragnione brzęczenie. Wstępnie więc stwierdzam, że uwalony któryś z przekaźników układu hamulcowego ;)
cosworth BOA
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 06:00
KubusWariat napisał/a:
Bardzo się cieszę :)
tel.: 502894108.
KubusWariat
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 12:59
dzięki Witek :)
cosworth BOA
