$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stacyjka
stacyjka
jara
  Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 19:29   stacyjka
zacina się stacyjka albo kluczyk ford scorpio 2.0 1995 (okular),kiedyś nie odpale.
awb
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 20:16
masz odpowiedz na privie
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:36
kluczyk oryginalny czy dorabiany? jak 1 tomoze sie wytarł, dorób nowy, jak 2 to moze niedokładnie dorobiony.
Jacek EL
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 16:00
kurcze u mnie też ostatnio sie przycina (kluczyk oryginał) a jak blokada sie włączy to problem jeszcze większy...da sie toto jakos naprawic samemu?
Pershing
Auto: .
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 16:06
Moze kluczyk Ci sie wytarl ? Tez tak mialem. Pojechalem do slusarza, rozmontowal stacyjke i dorobil na jej podstawie klucz. Chodzi elegancko a koszt to 50zl
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 16:33
U mnie też się przycina :( Slusarz powiedział mi że to typowa usterka w fordach wyciera się czwarty ząbek (czy cóś takiego) na kluczyku. U mnie problem polega jeszcze na tym, że mam tylko jeden kluczyk :oops: i to do tego nie ten czerwony.
Tak więc dorobiłem kluczyk bez immobilizera koszt 40 PLN, a ten który się przycina robi za "pestke" immobilizera :roll: .
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Jacek EL
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 22:14
wymienie klucz i jutro sprawdzę
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 22:41
no wytarty klucz moze sie zacinac lub wogole nieotwierac np wytartego zamka. Wyciera sie nie tylko klucz ale tez i wkładki zamka
mmmk
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 23:43
ja mialem 2 klucze z logiem forda calkiem golo-lyse. jak to sie moglo stac? nie robily nic!!. na szczescie jest ten mikro klucz serwisowy czy jakos tak to sie nazywa. dorobilem nowy i jest ok. koszt 30zl tylko cos ciezko ze stacyjki wychodzi a byl tam dopiero 3 razy ale poczatki zawsze sa trudne. mam nadzieje,ze sie dopasuja :mrgreen: tak pisze tu o kluczu i stacyjce bez glupich podtextow :wink: w innych dziuarch jest ok czyli drzwi,bagaznik i wlew paliwa.
pozdraiwma
ps. nowy jest bez fordowskiego logo :cry:
Pershing
Auto: .
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 23:53
Na poczatku zawsze ciezko wchodzi ale pozniej sie dotrze i bedzie OK :mrgreen: Na poczatku tez wyciagnac nie moglem. Swoja droga to kluczyk mialem do tego stopnia zdarty ze pewniego dnia przestal otwierac drzwi od kierowcy (cala reszta OK). Myslalem ze zamek w drzwiach poszedl.
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 00:46
jak pisalem wyrabia sie i klucz i zamek, w efekcie najbardizej wyrobione nie otwiera. NAjbardziej wyrabiaja sie dzwi kierowcy a pozniej bagaznik, torma ( jak nie ma centralnego )
playandwin24
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:49
Witam :)
Odświeżę...
Woziłem się z babcią ;) i po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki przy kierownicy ta zapadka która się zasuwa jak się kluczyk wyjmuje nagle zaczęła tak głośno opadać tzn głośniej niż zwykle, a teraz jak nie dostanie to w ogóle się nie zasunie...
Smarowanie pomoże, czy to początek jakiś problemów ze stacyjką, bo chyba była mowa o tym że coś z nimi nie tak jest...
Czy rozbierać i czyścić?
Był:
Być:
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 16:13
nabijasz posty? ;)
SCORPIO 2.0 16V
