Maglownica |
krzysied753 [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 17:28 Maglownica
Witam was mam problem i to nie maly strasznie cieknie mi z maglownicy a dokladniej z łączenia tych smiesznych rureczek z koncem magla takie cos chyba 4 rurki schodza do jednego miejsca i na srodku jest sruba ktora to wszystko trzyma bynajmiej tak mi sie wydaje znajomy mechanik powiedzial mi przez telefon ze to proste do zrobienia "wystarczy wyjac i wymienic Simeringi" i ja sie teraz was pytam czy to napewno takie latwe i czy nie zaskoczy mnie cos jak to odkrece ?? |
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 17:31
| jedynie wyciekający płyn może ciebie zaskoczyć, nic więcej. |
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 19:23
| I nie simeringi a oringi jeśli cieknie z tych rurek . |
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 19:31
| A da rade cos zrobic jak wycieka jeszcze spod tych gum charmoinkowych tylko juz mniej ale leci ?? moze tam da rade cos zrobic. |
| Ostatnio zmieniony przez krzysied753 |18 Sie 2010|, 2010 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 19:41
| Tam zimeringi . ale jak mocno wyrąbany magiel będzie to niewiele już się da . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 19:54
a jak mocno wyrabany a nie cieknie????? |
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 21:08
| masa300789 napisał/a: | a jak mocno wyrabany a nie cieknie????? |
To wymienić przekładnię kierowniczą |
Wysłany: |18 Sie 2010|, 2010 22:28
| masa300789 napisał/a: | | a jak mocno wyrabany a nie cieknie????? | - albo bez wspomagania czyli bez oleju w głowie |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Sie 2010|, 2010 05:52
| pepicosi napisał/a: | | masa300789 napisał/a: | | a jak mocno wyrabany a nie cieknie????? | - albo bez wspomagania czyli bez oleju w głowie | Przykro mi ale wspomaganie jest idealne a tylko przy przejezdzaniu przez dziury slychac wiec pozostaje jak proponuje Roman...wymiana |
Wysłany: |19 Sie 2010|, 2010 07:38
| ale na jakiej zasadzie siedza te zimeringi ??? i czy bede musial cos duzo zdejmowac ?? |
Wysłany: |19 Sie 2010|, 2010 10:20
| jeśli cieknie z końcówek maglownicy, to maglownicę najlepiej do regeneracji - sama wymiana uszczelniaczy rzadko daje jakiś efekt. |
Wysłany: |19 Sie 2010|, 2010 14:28
| leci niby z tej gumy tylko z jednej strony a dokladniej od kierowcy . I jak wymienilemw lasnie te oringi od tej cieknacej rurki i jak odkrecilem to juz sruba delikatnie sie wkrecala bo widzialem ze ktos wczesniej dlubal przy tym i ma w srodku (maglu) zerwany gwint ... teraz przykrecilem ja na tyle ile najmocniej lapala i dodalem do tego sylikon wysokotemperaturowy wiem ze to nic nie da na dlugo no ale coz co mam zrobic ??? i jak mozecie to powiedzcie dokladniej jak wymienic ten zimering pod ta guma tak krok po kroku bym prosil ?? |
| Ostatnio zmieniony przez krzysied753 |20 Sie 2010|, 2010 09:40, w całości zmieniany 2 razy |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 11:26
| krzysied753 napisał/a: | | wiem ze to nic nie da na dlugo no ale coz co mam zrobic ??? |
| ford2fast napisał/a: | | wymienić przekładnię kierowniczą |
| Ostatnio zmieniony przez orelek |20 Sie 2010|, 2010 11:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 15:16
| orelek napisał/a: | krzysied753 napisał/a:
wymienić przekładnię kierowniczą | - wystarzczy zrgenerować |
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 13:03
| A da rane nagwintowac w maglownicy ten otwor ??i nie wiecie moze jaki to bedzie zimering ten co da rade samemu wymienic ten zaraz przy gumach ??? |
