$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wchodzi tylko jedynka
pitel8
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 19:23   wchodzi tylko jedynka
panowie pomocy
dzis wstawilem drugi komputer od takiego samego modelu i biegi nie wchodza tylko jedynka i sie toczy, moze jak wywalilem wiazke podluznicy to cos odczepilem lub zle wpiolem
co steruje tym modulator?
chodzi o tego z 96 roku automat
[ Dodano: |28 Cze 2010|, o 23:05 ]
to nie jedynka ale trojka
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 10:07
Ten drugi komputer też z samochodu 2,0 16V z automatem ?
A małą wtyczkę na podłużnicy do wiązki skrzyni też podpiąłeś ? :)
Scorpio 4ever
pitel8
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 17:57
tak to byl ten sam model lecz komputer ma inne napisy
a wtyczka ta obok wtyczki wiazki silnika na srubke tak?
[ Dodano: |29 Cze 2010|, o 21:15 ]
moze ktos mi powie gdzie w TISIE jest schemat do wtyczki od kompa w scorpio z 96
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 12:33
pitel8 napisał/a:
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 12:35
nie ma schematu od wtyczki. Obwodami jest.
pitel8
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:17
no i dupa nie mam schematu i auto stoi obszukalem sie i nic, dalej nie wiem gdzie na wtyczce jest 1 a gdzie 50
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:28
przecie masz opisane piny - weź nie świruj.
pitel8
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:47
sorry na wtyczce nie ma
siedze teraz tu i tez nie moge znalesc http://www.fordscorpio.co.uk
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:50
no jak nie ma jak jest. Masz skrajne piny numerowane, wystarczy potem policzyć.
pitel8
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 15:53
a widzisz na to nie wpadlem
to chyba przez to ze musialem sie przebic przez hamburg na jednym biegu w poszukiwaniu ecu
masz u mnie browara ide do auta poszukac tych napiec acha kostke sprawdzalem jest jak nowa
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:07
mogłeś wziąć komp z wersji z lub bez PATS ( immo ) i wtedy też jest różnica.
Elektrozawory skrzyni masz sterowane masą z pinów kompa 72, 53, 1 i 27
na wtyczce od wiązki skrzyni ( ta nad podłużnicą brązowa ) są to odpowiednio piny 10, 27, 16 i 15.
Miłego poszukiwania
Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Lip 2010|, 2010 16:10, w całości zmieniany 1 raz
pitel8
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:34
na pinie 40 brak napiecia po stacyjce
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:52
ale tam jest napięcie tylko na chwilę po stacyjce - tyle ile pompa paliwa pracuje. Jak odpalisz to pompa pracuje cały czas i wtedy tam jest napięcie cały czas.
pitel8
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 17:12
rozumiem czyli szukamy od strony skrzyni biegow
jeszcze dzis musze wymienic pompke paliwa w tym starszym scorpionie znowu caly dzien wetnie
[ Dodano: |1 Lip 2010|, o 19:11 ]
wiec tak
rozkrecilem ta wtyczke na podluznicy brazowa
wzielem plus z klemy i we wtyczce od kompa wszedziej gdzie napisales byla masa,ale po drugiej stronie w zadnej nie bylo czyzby wszystkie przewody padly? dobrze mi podales te piny?
[ Dodano: |2 Lip 2010|, o 09:11 ]
nie sorrki bateria w mierniku byla padnieta
sprawdzalem teraz obwod jest i masa w przewodach tych co podales
[ Dodano: |2 Lip 2010|, o 10:43 ]
mam ten komputer ta sama wersja
biegi wchodza ,ale z jedynki na dwojke problem przechodzi przy duzych obrotach i nie ciagnie jak wieksze obroty,kikdown jak sie zalaczy to nie ciagnie, zielony guzik dziala normalnie
