Czym różni się VM wieloryb do 96r. 115KM i powyzej 96r.125KM |
dziobak28 [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 08:20 Czym różni się VM wieloryb do 96r. 115KM i powyzej 96r.125KM
| Witam. Zamierzam kupić wieloryba z silnikiem VM i mam pytanie dla posiadaczy na forum czym różni się wieloryb wersja 115KM i 125KM. Z tego co wiem nowsza wersja ma dużo elektroniki i słyszałem opinię że lubi psuć się wiążka silnika nawet w wersji benzynowej. Pomóżcie wybrać który model jest godny polecenia chociaż nie mam przekonania do LPG więc który wybrać? |
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 08:39
Silnik w zasadzie ten sam
Tylko pompa wtryskowa w pełni sterowana elektronicznie i nawet linki gazu brak
O psuciu wiązki silnika nigdy nie słyszałem , tam się nie ma co psuć |
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 10:56
| ford2fast napisał/a: | Silnik w zasadzie ten sam
Dzięki za odpowiedź jeszcze mam pytanie czy elektronika jest w pompie czy podpiętę jest do kompa??? Bo jak siądzie komp to już nie pojedzie dalej co innego z pompą mechanicznie sterowany. Czy to jest tak zrobione jak u mondeo 1.8td że jak może przełączać się w tryb awaryjny? |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 11:45
Komp to chyba ostatnia rzecz która siądzie w tym aucie.
wersje 115KM nie miały chyba Intercoolera |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 17:58
| Błądzisz,Jurek.Błądzisz. |
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 18:10
| dziobak28 napisał/a: | | czy elektronika jest w pompie czy podpiętę jest do kompa??? |
Oczywiście ma zewnętrzny sterownik |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Maj 2010|, 2010 18:11, w całości zmieniany 2 razy |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 22:08
| ford2fast napisał/a: | | dziobak28 napisał/a: | | czy elektronika jest w pompie czy podpiętę jest do kompa??? |
eec 5 dla ścisłości |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 22:32
Raczej EDC Boscha |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 22:40
Speedo, tak wersja z przepływką 125KM.
Wcześniejszy miał eec4.
Adam_2000, gdzieś się doczytałem że to przeprogramowany eec5 |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 22:53
Nie znam się na dizlach, ale TIS w opisie Changes introduced on '97 MY vehicles, mówi :
| Cytat: | 8. Engine management
l New Bosch engine management module (PCM)
l Mass air flow meter (MAF)
l PCM-controlled fan motors
l New electronically controlled injection pump
l PCM-controlled boost pressure
l Modified EGR system
l Power reduction when engine overheats
l Electronic accelerator pedal
l Speed control (optional) |
Tomek Z
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 23:01
| dziobak28 napisał/a: | | Zamierzam kupić wieloryba z silnikiem VM |
po co Ci to człowieku??. Mało masz problemów w życiu??. Nie rób tego, dobrze radzę.
Pozdro!! |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |12 Maj 2010|, 2010 07:35
| Tomek Z napisał/a: | | Mało masz problemów w życiu??. Nie rób tego, dobrze radzę. |
Trochę się mogę z tym zgodzić, bo jak kupisz przegrzaną bądź grzebaną przez jakiegoś fachmana to same problemy, najlepiej żebyś kupił taki egzemplarz jak mój . Swojego będę sprzedawał pewnie za rok może dwa . VM-emy są wymagające i tyle, jak lubisz grzebać to bierz w ciemno, będzie nas więcej.
Pozdrawiam |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
slawektg
Wysłany: |12 Maj 2010|, 2010 19:22
| Tomek Z napisał/a: | po co Ci to człowieku??. Mało masz problemów w życiu??. Nie rób tego, dobrze radzę.
Pozdro!! | Trauma nie mija,co Tomek?? |
Tomek Z
Wysłany: |12 Maj 2010|, 2010 20:16
| slawektg napisał/a: | | Trauma nie mija,co Tomek?? |
nie, nie mija... |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |12 Maj 2010|, 2010 20:21
| slawektg napisał/a: | | Trauma nie mija,co | ponoć się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki |
