dziwne objawy |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |2 Cze 2010|, 2010 19:32 dziwne objawy
Mam taki problemik a raczej problem chyba ze skrzynią asb, otóż tak po krótkiej jeździe pozostawiłem samochód na włączonym silniku na jakieś 5 min i po ponownym ruszeniu nagle skrzynia zaczęła głupiec, OD zaczął mrugac i wskazówka prędkościomierza przestała pokazywac predkośc. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu i ruszeniu asb zaczęła gubic biegi i po chwili mrugała kontrolka OD jak złapała jakis bieg to zaczęła go przeciągac przez kilkadziesiąt sekund albo rozłanczało. Po krótkiej przerwie ok 30 min odpaliłem go i skrzynka zaczęła normalnie przeżucac biegi tylko były lekkie szarpnięcia.
Drodzy koledzy proszę o pomoc czytałem różne tematy ale nie mogę się dopatrzec czegokolwiek na te objawy
Z gory dziękuję i pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez xytras |10 Cze 2010|, 2010 16:09, w całości zmieniany 2 razy |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |3 Cze 2010|, 2010 11:20
| może wiązka skrzyni? miałem podobnie z brakiem OD i niedziałającym prędkościomierzem, i brak loc-up'a. w tej chwili wiązka jest robiona i mam nadzieje ze znikną problemy:) |
xytras
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 09:38
| a czy jak podłącze do kompa diagnostycznego to pojawią se błędy czy raczej nie |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 10:02
| jak prędkościomierz nie pracuje to na pewno wiązka . sugerowałbym odpuścić sobie jazdę bo szkód narobi się sporo . |
xytras
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:57
prędkosciomierz teraz normalnie pokazuje skrzynia tez tak jakby normalnie pracowała (tak mi sie wydaje) tylko przy starcie sie zrobił zamulony zaczął świecic abs, tcs i dzisiaj zaczęła mrugac kontrolka tempomatu i przestał działac
powiedzcie mi która to wiązka może byc rąbnięta bo w opolu od zadnego elektryka nic sie nie mozna dowiedziec |
