silniki od klap |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |14 Gru 2010|, 2010 00:29 silniki od klap
Witam,
Byłem u mechanika i opowiedziałem mu problem ze słabym ogrzewaniem w aucie. Zrobił prosty test- włączył zapłon i przełączał temperaturę to z jednej strony i z drugiej (mam klimatrona). Nasłuchiwał czy słychać pracę tych silniczków od klap co regulują temperaturą nawiewu. Wyszło na to że żadnych odgłosów pracy tych że silników nie było słychać...
Z kolei jak przekręcało się pokrętło do sterowania gdzie ma lecieć powietrze to było słychać dźwięk silniczka.
Jak można sprawdzić czy te silniki od reg. temp. działają poprawnie ? Ewentualnie gdzie jeszcze szukać?
Bango |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |14 Gru 2010|, 2010 07:47
| A te klapki regulowane są elektrycznie tylko przy klimatronie rozumiem? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Bango
Wysłany: |14 Gru 2010|, 2010 10:44
Resetu klimy nie robiłem, na razie jestem na etapie wymiany nagrzewniczki, a zapytałem się o te silniczki gdyż przed demontarzem deski temp była ustawiona na HI a po zdjęciu kibla prawa klapa od temp jest troszkę odchylona- ok 12 mm i ma lekki luz. Lewa klapa przylega dobrze bez luzów.
A ten reset jak należy zrobić ? |
| Ostatnio zmieniony przez Bango |14 Gru 2010|, 2010 12:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Gru 2010|, 2010 08:24
| Się samo ustawi . |
