zderzak z z MKI do MKIII kombi |
Prezes [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2010|, 2010 15:46 zderzak z z MKI do MKIII kombi
| potrzebuje porady.tak na szybko...http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9834605 czy zderzak z tego kombi bedzie pasowal do MK3 kombi..na dobra sprawe widze ze pupcie maja takie same tylko ksztalt troche inny zderzaka? |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2010|, 2010 17:45
na fotce jest mkII, mkI jeszcze nie widziałem w kombi
i o który zderzak pytasz tył czy przód ?
tył pewnie przypasi ale ja jakos tego nie widze w mkII z listwą a w mkIII gładki i bardziej obły.
Zresztą tylnie zderzak do mkIII to śmieszne pieniądze więc nie widzę sensu. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Lut 2010|, 2010 17:48
| Z tego co pamiętam, to się różnią. Ale swoją drogą Prezes, czytam Twoje posty m. in. dlatego, że walczysz z VM-em co wzbudza moje zainteresowanie. Jednak z przykrością stwierdzam, że jesteś zwykłym leniem, nawet nie próbujesz użyć szukajki. Tak jest od początku, niestety. |
_________________ Waldi |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |17 Lut 2010|, 2010 18:41
mkII miał inny zderzak, nie tylko listwą się różnił, z mk2 był cieńszy tzn. siedział niżej, kiedyś był taki mk3 z tym zderzakiem na allegro to cholerną szpare miał, a i po reperaturkach tylnych nadkoli doszedłem też do tego bo w mk3 trzeba było skracać od strony zderzaka. w mk3 zderzak jest wyższy i wyżej siedzi.
Tak więc musisz szukać pod mk3. |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |17 Lut 2010|, 2010 19:12, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 20:00
| Namacalnie ktoś widział? Bo toto na alledrogo mógł jakiś majster - pierdoła pasować. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 20:48
łooo nawet dobrze wygląda a duzo mocniejszy . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 21:01
wyglada jak mk2 wiec nie wiem jak to moze dobrze wygladac |
kondzio508
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 21:06
no ale 300 w kielni chyba w tym temacie oto chodzi ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 21:11
taaa - przod tez zalozyc od mk2 - caly z lampami, maska blotnikami - tez kupe kasy sie z tego wyciagnie
to dopiero bizon bedzie |
pader
Wysłany: |18 Lut 2010|, 2010 21:13
| Waski napisał/a: | taaa - przod tez zalozyc od mk2 - caly z lampami, maska blotnikami - tez kupe kasy sie z tego wyciagnie
Wtedy można go sprzedać jako prawdziwego wieloryba MK.II |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 23:05
Nie no przecież to za drogo
Jak wrzuciłbym zestaw od MkI , lampy do jedynki na allegro to nawet za flaszkę podobno można kupić |
Prezes [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 23:43
no polewka nie z tej ziemii ;P
YY no wg mnie zle to nie wyglada. zderzak jak zderzak a duzo tanszy. Ale juz wydalem 300zl. Nie ma to jak wydac tyle orzelkow za kupe plastiku. Chyba sam zaczne w piwnicy zderzaki produkowac |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Lut 2010|, 2010 13:36
| Prezes napisał/a: | | Chyba sam zaczne w piwnicy zderzaki produkowac |
jesli zrobisz do dobrze to bedziesz miał opór klientów
tylko muszą być tańsze od oryginału |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2010|, 2010 00:23
300 pln za tył mam do wymiany przód ale widząc ceny, narazie będę sie bujać na popękanym
co do ceny tyłu to widzę, że sie grubo mylilem, myślałem że przód kosztuje kosmos. |
| Ostatnio zmieniony przez nk3 |26 Lut 2010|, 2010 00:25, w całości zmieniany 1 raz |
