$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS a wymiana płynu.
raf7
Auto: Zafira A 1.8 16V + LPG
Wysłany: |27 Mar 2012|, 2012 11:37   ABS a wymiana płynu.
Witam wszystkich po duuuuużej przerwie. Wciąż jeszcze jeżdżę swoim scorpiakiem i od czasu do czasu (a nawet częściej) coś trzeba w nim ponaprawiać. Ostatnio znowu trochę przy nim
porobiłem i m.in. wymieniałem płyn hamulcowy. Przy okazji wyszło jeszcze, że dobrze by było wymienić przednie przewody hamulcowe (te krótkie elastyczne przy kołach), co niniejszym również uczyniłem. Wymiana płynu standardowa - najpierw wyciągnięcie
strzykawką tego co buło w zbiorniczku, dolanie do pełna nowego płynu i po kolei odpowietrzanie wszystkich kół, aż zacznie lecieć świeży płyn i uzupełnienie w zbiorniczku do poziomu max i to wszystko. Niestety po tej operacji zapaliła się kontrolka ABS-u i przestał
działać. Oczywiście przed operacją wymiany płynu ABS działał całkiem normalnie i prawidłowo. Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny ?
Było Scorpio '94 2.0 16V KOMBI + LPG
Rafał
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Mar 2012|, 2012 17:15
Wystarczy ze przy okazji wymiany przewodow zruszyles wtyczki i gniazda w nadkolach i moze nie fungac,w moim jak abs i tcs swieci to rusze wytczka i jest ok ,jedna musi byc w srodku podbrudzona i czasami nie zalapie .A i najwazniejsze te objawy to po pozytywnym przejsciu testu po zaplonie,
Pozdrawiam Robert
