Co może dzwonić w skrzyni :)? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:18 Co może dzwonić w skrzyni :)?
Jwt. - pacjent DOHC, skrzynia automat.
Wszystko było piknie, olej super i w stanie, przełączanie biegów płynne bez szarpnięć, opóźnień etc. Wiązka poliftingowa.
Nagle - brak dwójki. Jedynka jest, D łapie od razu, R łapie od razu, 1 działa, 2 brak, 3 jest, OD jest. Lockup chyba jest.
Pojawiło się po wizycie na myjni, przed którą była zabawa z wyłączonym OD i jazda "na ostro" - ale bez przesady.
Niestety podczas powrotu (ok 5 km) do domu pomrugiwał OD/OFF.
W sobotę gw21 ma przeglądnąć skrzynię pod względem elektrycznym, jednak niepokoi mnie strona mechaniczna - po odpaleniu w aucie słychać metaliczne postukiwanie. Dźwięk jakby ktoś stukał metalową łyżką o durszlak, tak w miarę rytmicznie. Cichutko na P, głośniej po załączeniu D lub R. Olej trzyma stan, chociaż dolałem bo było koło połowy - ale przy max jest to samo.
No i poliftowe kabelki sprawiają, że niestety skłaniam się ku wymainie skrzyni. Jakieś inne pomysły? |
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:38
| Julek napisał/a: | Jedynka jest, D łapie od razu, R łapie od razu, 1 działa, 2 brak, 3 jest, OD jest. Lockup chyba jest.
Coś mącicie kolego
Skąd wiesz, że jest 3-ka ? |
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:39
| Z tą myjnią to może zbieg okoliczności , chociaż kto wie . |
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:44
| A co to w ogóle za DOHC z automatem i wiązka poliftową ?? 2.3 16V ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 22:50
Adam_2000, da - 2.3 16v
[ Dodano: |3 Gru 2009|, o 22:51 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Julek napisał/a: | Jedynka jest, D łapie od razu, R łapie od razu, 1 działa, 2 brak, 3 jest, OD jest. Lockup chyba jest.
Coś mącicie kolego
2 nie ma na pewno, ale jakiś bieg wyższy od 1 zapina... więc:)? |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |3 Gru 2009|, 2009 22:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:00
Chodzi o to Juleczku, że w zasadzie nie ma szans, żeby załączyła się 3-ka, jeżeli nie ma 2.
Wtedy od razu zaczyna mrygać OD/OFF i uaktywnia się tryb awaryjny skrzyni.
Ciężko cokolwiek wyrokować na odległość. Ale jeżeli jak wspomniałeś "coś dzwoni", to może być np. urwany zaczep taśmy. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:07
Adam_2000, skrzynia ma przejechane autentyczne 130 tysięcy, dostała nowiutki Dextron III, oryginalny filtr, uszczeleczkę ..... ehh. Było nie tykać
Opiszę to inaczej. Jest jedynka, jest wsteczny - bez najmniejszego opóźnienia. Wyjeżdzam na drogę. Biedaczek ciągnie do 4tysięcy. Puszczę gaz, nacisnę, puszczę, nacisnę - załącza wyższy bieg. Po obrotach wnoszę że nie jest to "2", bo spadają bardzo nisko - więc "3". OD/Off nie mruga. Można jeździć. Nie wysprzęgla, trzyma tą -umowną- "3", redukuje aż na samo dno. I od nowa.
"Coś" dzwoni jakby równo z obrotami konwertera.... |
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:11
| A jak się zachowuje na programie "zimowym" ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:13
| Adam_2000, tego nie sprawdziłem - jutro zobaczę. Ale po tej hmmm "awarii" próbowałem wszystkich trybów, żeby po prostu do domu wrócić i nie pamiętam żeby cokolwiek mi pomogło. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:24
| Speedo, też się pocieszałem, że to skutek myjni i nawet Kingę z suszarką napuściłem na obie duże wtyki, ale nie pomogło ;] Oglądałem te wiązki ze wszystkich stron i nie znalazłem nic niepokojącego |
1Bodzio
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:53
| Adam_2000 napisał/a: | Chodzi o to Juleczku, że w zasadzie nie ma szans, żeby załączyła się 3-ka, jeżeli nie ma 2.
Ciężko cokolwiek wyrokować na odległość. Ale jeżeli jak wspomniałeś "coś dzwoni", to może być np. urwany zaczep taśmy. | Szanse na załączenie III biegu, przy braku drugiego, jak najbardziej są. Sama zmiana z II na III polega na odpuszczeniu taśmy hamulcowej II biegu, i załączeniu sprzęgła wysokich biegów i biegu wstecznego. Tryb awaryjny skrzyni charakteryzuje się brakiem sterowania elektrozaworów, a taki stan odpowiada też załączonemu III biegowi. Nie mniej zgadzam się z Adamem, że najbardziej prawdopodobną przyczyną kłopotu, jest uszkodzenie taśmy hamulcowej II biegu (urwanie zaczepu). Świadczyłby o tym dźwiek wydobywający się ze skrzyni. |
Auto DWR 73356 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 08:25
Zadam pytanie retoryczne - da się to jakoś naprawić ? Czy mam zacząć szukać skrzyni w opakowaniu |
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 10:39
Wszystko da się naprawić, ale chyba lepiej ew. tę skrzynię oddać kolegom do zabawy, po taniości a w to miejsce drugą zapakować... |
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 12:40
| Adam_2000 napisał/a: | | Chodzi o to Juleczku, że w zasadzie nie ma szans, żeby załączyła się 3-ka, jeżeli nie ma 2. | u mnie tak było i dało się na trójkę wskoczyć - troszkę pomagałem ale się dało
[ Dodano: Pią 04 Gru, 2009 ]
| Julek napisał/a: | | Zadam pytanie retoryczne - da się to jakoś naprawić ? | jak tylko taśma to ja bym naprawiał. |
1Bodzio
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 18:36
| Hm. Aby dostać się do taśmy II biegu to trzeba trochę skrzyni narozkręcać. Jak już robić to kapitalkę, samej taśmy bym nie robił. Inna skrzynia będzie szybciej. |
Auto DWR 73356 |
