-10C i nie pali |
grigorios [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 12:22 -10C i nie pali
Mam jak zwykle problema;/
Domyslilem sie ze jak kupie diesla to bede mial ten problem ale nie myslalem ze az taki... Otoz na dworze byl mroz -2 moze -3 C i scorupa odpalila bez problemu mimo dosc mizernego aku. teraz mamy -10 max -13 C no i scorupa ni chu chu... Wkoncu mysle jak go odpalic i doszedlem ze rozrzad nie jest na pasku lecz na trybach to wzialem moja corsine na letnich i zaczal mnie kumpel nia ciagnac. Na 2biegu sie slizgal i stawialo mnie w poprzek drogi wiec kazalem mu wyjechac na odsniezona droge i bardziej sie rozpedzic bym mogl na 3biegu go odpalic. Proba pierwsza scorupa ni chu chu... Proba druga, scorupa rychla wiec jak zawsze dodalem jej odrazu gazu do polowy bo inaczej w mrozie zawsze mi gasla. No i mimo tego znow zgasla... Zaciagnelismy ja ponownie i tym razem jak odpalila trzymalem pedal gazu na polowie caly czas by choc troche rozgrzac silnik a scorupa mimo wcisnietego gazu zaczela schodzic z obrotow az do calkowitego zatrzymania pracy silnika i tak jest za kazdym razem a do tego dymi na bialo. Co moze byc przyczyna? Prosze o pomoc...
Chcialbym jeszcze dodac ze wogole nie wkreca sie na maxymalne obroty gdy wcisniety jest pedal gazu na maxa, na gaz reaguje bardzo slabo i pomaga on jedynie utrzymac prace silnika na pare sekund. Typowo mozna powiedziec "ja mu gaz a on zgasl". |
| Ostatnio zmieniony przez grigorios |21 Gru 2009|, 2009 12:26, w całości zmieniany 1 raz |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 12:58
Może problem z odpaleniem ma związek z tym |
Również auta z USA |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:31
| a świece żarowe dzoiałąją prawidłowo? |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:37
| gw21 napisał/a: | Może problem z odpaleniem ma związek z tym |
Moze i ma ale od czerwca jezdze na takiej glowicy, zrobilem nim 22tys km i dopiero teraz zaczal zawodzic jak przyszly wieksze mrozy.
| bingo napisał/a: | | a świece żarowe dzoiałąją prawidłowo? |
A czy swiece maja znaczenie gdy silnik zostanie juz odpalony np na zapych jak w miom przypadku? |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 14:15
| No spróbuje kupic jakis srodek do ropy chociaz slyszalem ze niektorzy dodaja denaturatu ale kilka osob odradzalo mi denaturat... co robic? warto lac "brynde":P |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 14:18
| denaturat to do benzyny wlewasz, możesz też próbować odpalić na samostarcie. choć jezeli ropa zamarzła po trodze, to raczej garaż pomoże, jak tylko kwestia rozgrzania komory spalania - samostart powinien starczyć. Idzie ocieplenie w poznaniu od -3 do 0 w porywach ... |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 14:53
| Samostart nie pomaga. Piernie dwa razy w wyniku spalania gazu ale nie odpala:) |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 15:41
| no sprawdz dokładnie świece żarowe. NA samostarcie łaski nie robi i jak świece / silnik nagrzane, to musi zagadać. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 16:35
| Speedo napisał/a: | | benzyny zalej, tak z 5l na caly zbiornik, jak masz mniej niz caly to odpowiednio mniej |
potwierdzam,sam tak robiłem przy moim Choplu kadecie i nie było mowy zeby przy -25 nie zagadał od pierwszego razu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 18:56
z ojcem właśnie debatowałem na ten temat (w końcu majstrem w pks'ie był) to mówi tak:
wlać 5 benzyny, nafty, albo ulepszacza do diesli. (najlepiej nafty), popuścić przewód wc na wtrysku, zobaczyć czy psika paliwem. Jeżeli nie to pompka paliwowa zamarznięta (woda w baku), albo filtr paliwa lub też jeżeli tankujesz "gównolit" mogła się w filtrze parafina nazbierać co spowodowało, że wytworzyła ci się "świeca". Trzeba do paliwa nafty wlać, filter zalewać gorącą wodą. Jak odpali to potem filter wymienić i tankować lepsze paliwo oraz stosować ulepszacze. Są takie w każdym supermarkecie i stacjach paliw, np. to przeciw wytrącaniu parafiny: http://www.moto.allegro.p...iesla_0_5l.html |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |21 Gru 2009|, 2009 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 19:30
| YGH napisał/a: | | Jeżeli nie to pompka paliwowa zamarznięta |
VM ma pompe w baku ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 22:00
| Cytat: | | VM ma pompe w baku ? |
YGH, miał raczej na myśli pompę wtryskową. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 22:12
| Skoro byl majstrem w PKSie,to mial na mysli pompe paliwowa,ktora przy pompach rzedowych zasilala wtryskowa.VM ma pompe paliwowa wewnatrz wtryskowej.Jest to lopatkowa pompa przetlaczajaca.Co do Grigo,to 99proc.Zaparafinowany filtr paliwa.Tylko ogrzanie pomoze. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 22:24
| slawektg napisał/a: | | Zaparafinowany filtr paliwa.Tylko ogrzanie pomoze. | czasami nie pomaga tylko wymiana,kumpel tak miał w Passtecie.
Do tego zlanie całego paliwa i zmieszanie z "dodatkiem". |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
slawektg
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 22:26
| Nieprecyzyjnie sie wyrazilem.Ogrzanie jest warunkiem koniecznym do dalszych czynnosci.Koniecznych lub nie. |
