$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co może dzwonić w skrzyni :)?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:18   Co może dzwonić w skrzyni :)?
Jwt. - pacjent DOHC, skrzynia automat.
Wszystko było piknie, olej super i w stanie, przełączanie biegów płynne bez szarpnięć, opóźnień etc. Wiązka poliftingowa.
Nagle - brak dwójki. Jedynka jest, D łapie od razu, R łapie od razu, 1 działa, 2 brak, 3 jest, OD jest. Lockup chyba jest.
Pojawiło się po wizycie na myjni, przed którą była zabawa z wyłączonym OD i jazda "na ostro" - ale bez przesady.
Niestety podczas powrotu (ok 5 km) do domu pomrugiwał OD/OFF.
W sobotę gw21 ma przeglądnąć skrzynię pod względem elektrycznym, jednak niepokoi mnie strona mechaniczna - po odpaleniu w aucie słychać metaliczne postukiwanie. Dźwięk jakby ktoś stukał metalową łyżką o durszlak, tak w miarę rytmicznie. Cichutko na P, głośniej po załączeniu D lub R. Olej trzyma stan, chociaż dolałem bo było koło połowy - ale przy max jest to samo.
No i poliftowe kabelki sprawiają, że niestety skłaniam się ku wymainie skrzyni. Jakieś inne pomysły?
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:38
Julek napisał/a:
Coś mącicie kolego :)
Skąd wiesz, że jest 3-ka ?
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:39
Z tą myjnią to może zbieg okoliczności , chociaż kto wie .
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 21:44
A co to w ogóle za DOHC z automatem i wiązka poliftową ?? 2.3 16V ?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 22:50
Adam_2000, da - 2.3 16v
[ Dodano: |3 Gru 2009|, o 22:51 ]
Adam_2000 napisał/a:
Julek napisał/a:
2 nie ma na pewno, ale jakiś bieg wyższy od 1 zapina... więc:)?
Ostatnio zmieniony przez Julek |3 Gru 2009|, 2009 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:00
Chodzi o to Juleczku, że w zasadzie nie ma szans, żeby załączyła się 3-ka, jeżeli nie ma 2.
Wtedy od razu zaczyna mrygać OD/OFF i uaktywnia się tryb awaryjny skrzyni.
Ciężko cokolwiek wyrokować na odległość. Ale jeżeli jak wspomniałeś "coś dzwoni", to może być np. urwany zaczep taśmy.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:07
Adam_2000, skrzynia ma przejechane autentyczne 130 tysięcy, dostała nowiutki Dextron III, oryginalny filtr, uszczeleczkę ..... ehh. Było nie tykać :-D
Opiszę to inaczej. Jest jedynka, jest wsteczny - bez najmniejszego opóźnienia. Wyjeżdzam na drogę. Biedaczek ciągnie do 4tysięcy. Puszczę gaz, nacisnę, puszczę, nacisnę - załącza wyższy bieg. Po obrotach wnoszę że nie jest to "2", bo spadają bardzo nisko - więc "3". OD/Off nie mruga. Można jeździć. Nie wysprzęgla, trzyma tą -umowną- "3", redukuje aż na samo dno. I od nowa.
"Coś" dzwoni jakby równo z obrotami konwertera....
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:11
A jak się zachowuje na programie "zimowym" ?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:13
Adam_2000, tego nie sprawdziłem - jutro zobaczę. Ale po tej hmmm "awarii" próbowałem wszystkich trybów, żeby po prostu do domu wrócić i nie pamiętam żeby cokolwiek mi pomogło.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:24
Speedo, też się pocieszałem, że to skutek myjni i nawet Kingę z suszarką napuściłem na obie duże wtyki, ale nie pomogło ;] Oglądałem te wiązki ze wszystkich stron i nie znalazłem nic niepokojącego
1Bodzio
Wysłany: |3 Gru 2009|, 2009 23:53
Szanse na załączenie III biegu, przy braku drugiego, jak najbardziej są. Sama zmiana z II na III polega na odpuszczeniu taśmy hamulcowej II biegu, i załączeniu sprzęgła wysokich biegów i biegu wstecznego. Tryb awaryjny skrzyni charakteryzuje się brakiem sterowania elektrozaworów, a taki stan odpowiada też załączonemu III biegowi. Nie mniej zgadzam się z Adamem, że najbardziej prawdopodobną przyczyną kłopotu, jest uszkodzenie taśmy hamulcowej II biegu (urwanie zaczepu). Świadczyłby o tym dźwiek wydobywający się ze skrzyni.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 08:25
Zadam pytanie retoryczne - da się to jakoś naprawić ? Czy mam zacząć szukać skrzyni w opakowaniu :-D
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 10:39
Wszystko da się naprawić, ale chyba lepiej ew. tę skrzynię oddać kolegom do zabawy, po taniości :D a w to miejsce drugą zapakować...
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 12:40
u mnie tak było i dało się na trójkę wskoczyć - troszkę pomagałem ale się dało :)
[ Dodano: Pią 04 Gru, 2009 ]
Julek napisał/a:
jak tylko taśma to ja bym naprawiał.
1Bodzio
Wysłany: |4 Gru 2009|, 2009 18:36
Hm. Aby dostać się do taśmy II biegu to trzeba trochę skrzyni narozkręcać. Jak już robić to kapitalkę, samej taśmy bym nie robił. Inna skrzynia będzie szybciej.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
