zaparowany |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:18 zaparowany
zaparowany prawie caly jak wrzuce cieple powietrze z nawiewow
odplywy klimy oczyszczone, w aucie nic nie rozlane, w bagazniku rowniez
ostatnio przed zakupami pootwieralem wszystko, wytarlem szyby od srodka do sucha, poszedlem na zakupy i jak wrocilem caly zaparowany
co z tym robic ?? |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:22
| Nic. Poczekać aż będzie ciepło i dokładnie wysuszyć - wywietrzyć lub wstawić do jakiegoś ogrzewanego pomieszczenia i suszyć. Przy takiej pogodzie co się dziwić. Ewentualnie do filtra pyłkowego zajrzeć (znajomy w mondeo miał zabity a jak wymienił przestało parować). |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Sty 2012|, 2012 18:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:24
u mnie nie ma filtra
zreszta jak byl kiedys tak bo to z mk3 zalozone to bylo jeszcze gorzej |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:27
Ja zainwestowałem w farelkę 40 zł stawiam w bagażniku, kładę oparcia, klapę od bagażnika zostawiam minimalnie otwartą (drucik na zamek i trzpień) i uchylam z przodu szybę delikatnie. Tak z 5 godzin i jakieś 14 dni spokoju od parowania. A tych filców pod wykładziną nie masz mokrych? Scorpio lubią cieknąć.
Ps. dołożyłeś całą klimę z mk3? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Sty 2012|, 2012 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:50
| Ja nieraz zauważyłem u siebie że jak stawiam teraz w zimie autko powiedzmy tylną szybą do słońca to na przedniej szybie w środku autka pojawia się wilgoć, szyba jest cała mokra, od środka... jeśli zdąży to wyschnąć to jest ok, ale jeśli szybko złapie mróz, to czeka mnie zamarznięta szyba od środka... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:25
| Przy takiej pogodzie zawsze wilgoć w aucie będzie. U mnie już nie cieknie a i tak czasami zaparuje. Playandwin jak bardzo mokra ta szyba to zobacz po stronie pasażera pod wykładzina filc - wygłuszenie czy nie mokry... Łatwo się dostać. |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:42
moze filc- cholera go wie
dywaniki gumowe, na dzisiaj suche bo wyczyszczone
klima z mk1, jedynie obudowa parownika z mk3
obieg wewnetrzny sprawny, slysze jak klapa pracuje
wyciek spod szyby raczej wykluczam- 2 lata wstecz przy wymianie szyby zrobione slupki- zakladam ze dobrze
widzac nowsze auta to suche szyby maja, myslalem ze i u mnie tak moze byc
moze jakis pochlaniacz wilgoci ?? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:49
Mi w mazdzie też parują ostro , a filtr mam czysty , dopiero jak klimę włącze to osuszy , ale tak to cały czas zaparowane , w roverze u siostry też zaparowane . moze tak juz jest w taką pogodę . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:52
mniej browarów przed jazdą, Kev |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:11
| a jak ty tym autem śmigasz ? |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:17
| Cytat: | | mniej browarów przed jazdą, Kev |
to bardziej wyglada jakbym cos bzykal w trakcie jazdy- ale jak trzeba zaparkowac tylem to problem
| pepicosi napisał/a: | | a jak ty tym autem śmigasz ? |
pepi- normalnie smigam |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:49
| jakie odcinki ? |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:52
pewnie Piaseczjusets robota, czyli z 15 km w jedną mańkę |
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 21:12
powietrze cieplejsze zawiera więcej wody, przy zetknięciu z zimną szybą spada temperatura powietrza i osiada wilgoć (para) na szybie. Im więcej ilgoci w aucie, tym szybciej zaparuje.
Rozwiązanie - klima + obieg zamknięty skutecznie osuszy auto w środku i to szybko, na zamkniętym obiegu i nagrzanym aucie de-ice załaczy klime nawet w mrozy, gorzej z presem. Warto to zrobić w trasie. grzanie farelką to tylko przemieszczanie ciepła w aucie, chyba, że dach uchylony, to może coś pomóc |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 21:14
| bingo napisał/a: | | Rozwiązanie - klima + obieg zamknięty skutecznie osuszy auto w środku i to szybko | albo stary komunistyczny sposób -- gazety pod fotelami. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
