kratka nawiewna czy tylko ozdobna atrapa ? ... |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 22:38 kratka nawiewna czy tylko ozdobna atrapa ? ...
| ... no właśnie, na zewnątrz przy szybie jest kratka czy jest to ozdoba czy też potrzebna jest ona do nawiewu zimnego powietrza. napewno po części tak ,ale czy niepowinno być tam jakiejś osłony na skrzynki i aku bo przecież cała woda leje się tam po deszczu czy po myjni !!! może tylko u mnie brakuje jakiejś osłonki ? |
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 22:39
na aku i małą skrzynkę masz taką plastikową jednolitą osłonę, jak nie masz, to ze 60 PLN w ASO kosztuje.
duża skrzynka niestety musi sobie sama radzić |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Maciej1970
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 22:46
| Zysio napisał/a: | na aku i małą skrzynkę masz taką plastikową jednolitą osłonę, jak nie masz, to ze 60 PLN w ASO kosztuje.
duża skrzynka niestety musi sobie sama radzić | [b]dzięki, tak też myślałem ,że coś tam musi być |
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 22:57
Sprawdź czy akumulator masz mocowany również przy pomocy blaszek i prętów opasujących go
Do górnej blaszki mocuje się osłonę , o której pisał Zysio |
Maciej1970
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 23:43
| ford2fast napisał/a: | Sprawdź czy akumulator masz mocowany również przy pomocy blaszek i prętów opasujących go
Do górnej blaszki mocuje się osłonę , o której pisał Zysio | tak,z góry jest płaskownik, a z boku pręt |
