brak swiatel stop |
modzian
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 09:31 brak swiatel stop
| Jak w temacie nie świecą mi się stopy żarówki sprawdzone bezpiecznika tylko od stopu niby nie ma, jakieś sugestie? |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 10:21
| krańcówka na pedale hamulca, jak masz kabel obd i nowego FORscana tam jest opcja w "Testy" sprawdzenia ów krańcówki hamulca poprzez OBD, zobacz i będziesz wiedział. |
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 20:45
| wygląda że skrzynka ..... |
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 21:11
| modzian, a światła cofania masz ? |
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 21:33
| Powiada że ma . |
modzian
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 21:36
Cały tył działa poza stopem, krancowka sprawdzona podpieta inna na próbę i to samo...
[ Dodano: |3 Maj 2013|, 2013 21:37 ]
Kolega spawacz podpial kompa i nie mógł w teście jej wł/wył tak jakby nie było z nią wogóle kontaktu |
Bmw E39 530D 2001r
| Ostatnio zmieniony przez modzian |3 Maj 2013|, 2013 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Maj 2013|, 2013 17:28
Wyszło że skrzynka ok i wszystko działa . Samouzdrowienie . Jedna żarówka trup .Swoją drogą takie cudowne uleczenie nic dobrego nie wróży .
Pytanie czy oryginalny hak Westfalia wpinany jest jako odnoga czy rozpina się wiązkę lamp i pomiędzy ?
Update :
Zwycięzcą jest uszkodzony pin we wtyczce czujnika stopu . Samo sie nie zepsuło raczej . Wymieniono ten kawałek wiązki bo to wymienny element 20 cm oraz nowy czujnik bo tamten modzian "naprawił" tak że nie nadaje się do niczego .
Pilot miał źle ułożoną blaszkę przez co podwijała się i zwierała baterie . Także nowe baterie na śmieci są . Pozatym wyprany i tak działa kiedy mu sie chce .
Klapę bagażnika sobie odpuściłem na dziś . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |4 Maj 2013|, 2013 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
