Antena ?? Tak jest ale... gdzie ?? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:46 Antena ?? Tak jest ale... gdzie ??
Sluchajcie od kiedy kupilem mojego Scorupko intryguje mnie temat anteny. Mam wtyczke wpieta w radiu. Odbieraja wszystkie stacje. Ale niestety nie mam pojecia gdzie sie znajduje antena. W starym skorku mialem elektryczna i spoko a tu nie ma zadnej - znaczy jest ale jej nie widac.
Jak cos wiecie na ten temat to napiszcie. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:52
cześć
Właśnie wczoraj wyjmowałem bebechy z mojego poprzedniego scorka.
Anteną były ścierzki ogrzewania tylnej szyby. Po zdjęciu tapicerki z klapy powinieneś zobaczyć metalowe pudełko z którego idą przewody do ogrzewania. Do tego pudełka podłączona jest również druga strona kabla anetnowego na taką okrągłą złączkę koncentryczną.
Przy okazji tego demontażu dowiedziałem się przy okazji ( szkoda że tak późno) dlaczego nie działało mi ogrzewanie tylnej szyby.Upalony był jeden z przewodów sterujących dochodzących właśnie do tej puszki. Przewody idące do szyby i ścieżki wewnątrz szyby były ok. |
borey [Usunięty]
| O ile się dobrze orientuje to antena jest z tyłu w klapie, w kombi jest napewno wtopiona w tylną szybę ale w liftbacku czy w sedanie nie jestem pewien |
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:58
w sedanie na pewno jest wtopiona,
odbiera dużo lepiej niż ten szit co wystaje z dachu w wielorybach, a właśnie, po kiego grzyba jest w wielorybach taka mała antenka wystająca z tylnej szyby? |
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 13:01
| w liftback-u to samo - tylne ogrzwanie jest anteną. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 17:56
Marcin u mnie ta na dachu odbiera zdecydowanie lepiej niż w przejściówce ta w szybie. Albo radio fabryczne lepsze od Clariona którego miałem wcześniej. U mnie na tylnej szybie nie ma żadnej antenki Może to jest antenka do telefonu. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 18:02
| a może mam kabel poluzowany, trza będzie sprawdzić, w każdym razie w starej budzie w podziemnym parkingu fal mi radio nie gubiło, a teraz gubi, mam fabryczne radio ford 7000 |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 18:06
| To radio mamy takie samo. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
monter [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 20:14
Jesli chodzi o odbior to jest fantastycznie. Nie gubi sygnalu i nie przerywa (lepiej niz dotychczasowe badziewidelka na dachu). Widzialem kiedys antene w tylnej szybie w Passacie ale byly to dodatkowe sciezki widoczne na tylnej szybie. Widac bylo dokladnie ze to jest cos oprocz ogrzewania szyby ale... Ford jest de best i robil to tak ze nie widac |
youngman [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 01:16
Czy zdarzalo sie w modelach scorpio 89, aby antena byla podklejona do tylniej szyby? Mam takie kwadratowe pudeleczko podklejone na samej gorze po wewnetrznej stronie szyby. Wychodzi z niego kabel okragly i idzie sobie gdzies w samochod . Mam tez antene z boku przy klapie. |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 04:00
| jedyne fabryczne rozwiazanie anteny to zintegrowanie jej z ogrzewnaiem tylnej szyby, jak czytam wieloryb ma tylko zewnetrzna. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 07:24
| W roczniku 85 mialem antene elektyczna na prawym tylnym blotniku. Po ogledzinach wnosze ze byla ona fabryczna. W 89 jak wnioskuje mam juz wersje zintegrowana z ogrzewaniem szyby. A tak przy okazji kupna mialem okazje ogladac Scorpio '87 2.5 D Ghia i rowniez mial elektryczna tam gdzie moj stary. |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:54
| hmm moze sie myle, tak strych nie pamietam ja mialem 88 i milem juz zintegrowana o ile sieni myle, dawno to bylo. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 14:02
| mój ze stycznia 88 miał już zintegrowaną z szybą |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 15:28
a jakie to normalnie proste i genielne rozwiązanie w swej prostocie |
