Trrrrrrrrr przy redukcji |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 20:26 Trrrrrrrrr przy redukcji
Kojarzycie moi drodzy terkot i wibracje w aucie, gdy się wjedzie prawymi kołami na linię pobocza przerywaną tą wypukłą - 3D?
Takie cóścik mi się zrobiło, gdy skrzynka zrzuca z 4 na 3. Ze dwa tygodnie temu było trrr z 1 sekundę, teraz jest kilka sekund, z pięć, aż czasem przy wyprzedzaniu kombinuję gazem, by to ścichło.
Czy warto się pchać w koszty wymiany oleju?
Czy szukać już nowej skrzynki?
Oleju jest na max, ma kolor czerwonobrunatny i wydaje się, że nie śmierdzi jakąś spalenizną; skrzynia sucha.
Aaaaa, jeszcze dodam, że takie rzeczy dzieją się tylko na rozgrzanej skrzynce. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |14 Kwi 2009|, 2009 20:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:29
Jeżeli masz czas , siły i zacięcie możesz spróbować usprawnić skrzynię
Czy oprócz tego dźwięku skrzynia wykazuje jakiekolwiek niepokojące objawy ? |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:35
| ford2fast napisał/a: | usprawnić skrzynię |
jak? |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:32
| ford2fast napisał/a: | | Czy oprócz tego dźwięku skrzynia wykazuje jakiekolwiek niepokojące objawy ? |
No własnie przedłuża czas redukcji i i w tym czasie wibruje cały skorek.
[ Dodano: |14 Kwi 2009|, o 22:33 ]
| ford2fast napisał/a: | | Jeżeli masz czas , siły i zacięcie możesz spróbować usprawnić skrzynię |
a z tym problem |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:36
| Aro, sprawdź taśmy i tłoki przy okazji. |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:38
Objawy wskazują na usterkę mechaniczną , którą mogłoby się udać zdiagnozować w trakcie rozłożenia skrzyni na czynniki pierwsze
Jeżeli robi się to samemu , w przypadku niepowodzenia , traci się tylko czas + koszt uszczelnień
W przypadku angażowania mechanika , nawet tylko do zdjęcia i założenia skrzyni , mija się to z celem |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:45
| Adam_2000 napisał/a: | | Aro, sprawdź taśmy i tłoki przy okazji. |
Brak miejsca i czasu Adaśko
Miałem miejscówę, ale się ukróciła. |
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 10:30
| Aro napisał/a: | | gdy skrzynka zrzuca z 4 na 3. Ze dwa tygodnie temu było trrr z 1 sekundę, teraz jest kilka sekund, z pięć, aż czasem przy wyprzedzaniu kombinuję gazem, by to ścichło. | hmmm.... orłem nie jestem, ale czy nie wygląda to na to, że poprotu nie rozłącza się w odpowiednim momencie lokap? |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 10:34
| fiebik napisał/a: | | czy nie wygląda to na to, że poprotu nie rozłącza się w odpowiednim momencie lokap? |
Oooooo? |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 11:01
| u mnie w mk3 tak miałem, za czas jakiś skrzynia poszła sie kochać. Generalnie mi to wskazuje na problem z lock-up'em a to = konwerter. |
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 13:23
| Struna napisał/a: | | Generalnie mi to wskazuje na problem z lock-up'em a to = konwerter. | no tak, konwerter też może mieć spory wpływ na działanie lock-up'a. no i sam fakt, że już pojeździłeś Aro, na terrrkotaniu wskazuje, że naprawienie samej przyczyny już nie wystarczy, więc raczej jedyne i najtańsze rozwiązanie to: | Speedo napisał/a: | | szukaj skrzyni, |
smutna ale prawdziwa rzeczywistość. |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 13:51
Teoretyzujecie |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 14:05
jak z wszystkim co na forum, bo bez dotknięcia czy rozebrania to se można |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:14
Eeee, przesadzata, pewnie jaki drucik sie tylko odlutowal Kupie se kalafonióf i przyłaczę.
A tak na serio, to dzięki za rady - jeszcze ją trochę poobserwuję i i zacznę szukać następczyni |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:27
| Speedo napisał/a: | dobrze jeszcze jak pytajacy ma ciut klasy i nie napisze Ci w ostatnim zdaniu ze jezdes gupi bo pan bronek ze stodoly na koniec to rozebral i okazalo sie zupelnie co innego niz pisales |
Diagnozy na odległość , to trochę jak wróżbiarstwo |
