przerywa cos podczas jazdy |
harkar [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 18:32 przerywa cos podczas jazdy
| witam nie wiedzialem gdzie to wrzucic wiec prubuje tutaj otuz podczas jazdy ze stala predkoscia okolo 80-90 km/h czuje jakby cos przerywalo z tym ze na obrotomierzu obroty stoja w miejscu(nie spadaja) po za tym wszystko jest w pozadku prosze o podpowiedz co to moze byc moja skorupka to 95 2l dohc automat |
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 18:54
| świece, kable WN i cewki do sprawdzenia na początek. |
harkar [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 18:56
| ale czy to mozliwe zeby podczas tego przerywania obrotomierz nie wskazywal nizszych obrotow? |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 19:00
stawiam na cewki |
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 19:04
| harkar napisał/a: | | ale czy to mozliwe zeby podczas tego przerywania obrotomierz nie wskazywal nizszych obrotow? | obrotomierz bierze w tym modelu impulsy z EDIS-a więc nie zauważysz raczej. |
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 19:06
| na benzynie i na gazie to samo?? |
harkar [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 19:14
na benzynie i na gazie tak samo z tym ze nie zawsze mi przerywa dzieje sie to sporadycznie przewaznie po dlozszej jezdzie i dziekuje za zainteresowanie
[ Dodano: |3 Kwi 2009|, o 19:35 ]
i moge rozumiec ze skrzynia biegow raczej tu nie moze byc przyczyna |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 19:42
Kable, swiece i cewki to jedno, raczej zostaw to na potem. Radze Ci abys przejrzał wiazke silnika ja rowniez mialem identyczne objawy, z tym ze manual 8v. Zrobilem wiazke i mam spokuj, a juz tem mialem kupowac swiece, kable i cewki co wiaze sie z wydatkiem jakies 600-700 zł.
Koszt naprawy wiazki to jakies 50 zł (jesli robisz to sam), i troche czasu, mi to zajelo jakies 4-5 h |
