Emulator MAP sensora |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 15:16 Emulator MAP sensora
Koledzy, co myślicie o takim urządzeniu?
http://allegro.pl/emulato...2890346214.html
Czy to ma sens istnienia np. w połączeniu z 2.9 12V ? |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 16:33
niestety ale ford ma map czestotliwosciowy i na 99% to pudełko tego nie obskoczy. |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 19:31 Re: Emulator MAP sensora
Dla mnie to ogólnie podchodzenie od złej strony do zagadnienia.
MAP wpływa nie tylko na wyprzedzenie zapłonu.
Chcesz zmienić wyprzedzenie to przyspiesz tak jak dla LPG, a dla benzyny opóźniaj selektorem oktanowym. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 19:46 Re: Emulator MAP sensora
Reader napisał/a: | ...
Chcesz zmienić wyprzedzenie to przyspiesz tak jak dla LPG, a dla benzyny opóźniaj selektorem oktanowym. | Aha, a tak prościej? |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 20:01
Masz w instalacji złącze (selektor oktanowy), którym dajesz info dla PCM, że zatankowaleś benzynę niskooktanową.
Powoduje to odpowiednią zmianę wyprzedzenia (opóźnienie).
Ustawiasz na opóźnionym dla benzyny, a LPG traktujesz jako wysokooktanowe.
Pytanie tylko czy PCM reaguje na zmianę stanu selektora podczas pracy silnika ... |
Reader |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 20:04
Masz jakieś bliższe informacje nt. tego złącza? Jak się je konfiguruje, żeby komp wiedział jakie paliwo jest? Ja tu mówię o EECIV tak żeby była jasność. |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 20:28
mam takie gdzieś chcesz mogę ci wysłać
ale w scorpio to nie działa bo ten map to nie map
sprawdz miernikiem jak nie wierzysz |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 21:04
wszystko fajnie tylko że selektor jest do beny bodaj 89 oktan więc bez remapu i tak jest to nieprzydatne |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 21:21
Dlaczego nie? |
Reader |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 22:18
a na co Ci mapa na 89 oktan ? |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 22:25
To odsunięcie tylko robi, punkt statyczny w 12v6 łatwo zmienić. |
Reader |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 22:26
Reader napisał/a: | To odsunięcie tylko robi, punkt statyczny w 12v6 łatwo zmienić. | Odsunięcie na opóźnienie zapłonu? |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 23:29
Reader napisał/a: | To odsunięcie tylko robi, punkt statyczny w 12v6 łatwo zmienić. | jeśli jesteś tego pewien to może i tak, a co jeśli nie jest tak uważasz ? |
Wysłany: |31 Gru 2012|, 2013 08:24
Dostałem odpowiedź od producenta:
Cytat: | Witam,
niestety ten emulator jest przeznaczony do czujników napięciowych
i do częstościowego zupełnie nie nadaje się.
Być może włoska firma AEB będzie miała w ofercie odpowiednie (mieli szeroką gamę) .
pozdrawiam: Robert Siwiak |
Więc dupa zbita, trzeba zobaczyć co tam ma firma AEB. |
Wysłany: |31 Gru 2012|, 2013 10:34
cudze chwalicie swego nie znacie. Polski producent robi fajne wariatory zapłonu. |
