$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Docisk, Koło Zamachowe 2.8i V6 czy pasuje od 2.0 EFI?
alien256
  Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 18:33   Docisk, Koło Zamachowe 2.8i V6 czy pasuje od 2.0 EFI?
Witam, czy majac silnik 2.8i v6 podpasuje docisk i koło zamachowe od 2.0 EFI ze skrzynia N9(czy sa takze takie same rozmiarowo?)
Skrzynia bedzie od mercedesa zlączona ze dzwonem od n9 pod v6 ale dluga historia
po co i dlaczego. Potrzebna mi wiedza czy koło i docisk beda pasowac na wałek i rozmiarowo.
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 18:51
Nie ma na to najmniejszych szans :)
Scorpio 4ever
alien256
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 18:59
Czyli roznia sie wszystkim?
barbórka
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 19:47
witaj alien, tu mały, widzę ze zasięgasz info na jedynym słusznym forum, pewnie dawca silnika był w automacie?do v6 szukaj sprzęgła z zamachem tylko od v-ki
a swoją drogą wymarałem info nt. skrzyń montowanych z tymi silnikami w rangerach i bronkach o przełożeniach 3,76/2,21/1,51/1,0/,81 występowały jako 4wd i 2wd(pod osobny reduktor) z przełożeniami w moście 4,37 jakie mam robiłoby to dobrze i odpada motanie przystawki do sprzęgła
Ostatnio zmieniony przez barbórka |21 Mar 2009|, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 23:42
Do 2.8v6 przykręcisz tylko koła od v6. Masz do wyboru mniej więcej 3 typy: od starej 2.0v6 z capri, granad i taunusów na tarczę i docisk 215 mm, stare koło od 2.3/2.8 pod tarcze 232 i 242mm z dociskami 242mm, oraz cięższe koła od 2.4/2.9 ze scorpio z MT75, pod docisk 242mm i tarczę 242mm. Nie wiem ile momentu bedzie przenosić, ale jak głównie na reduktorze ma śmigać, to koło 215mm od 2.0V6 wystarczy, a do tego założysz tarczę i docisk od 2.0 OHC Efi :) bo jest 215mm i pasuje.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 00:02
Mysza napisał/a:
Zapomniałeś o kołach zamachowych do V4 :)
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 00:05
nie zapomniałem, ale one niech lepiej dla fordziarzy zostaną ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
barbórka
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 17:55
szacun :!:
a jaką polecacie najwolniejszą skrzynię pod silnik v6?
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 22:54
barbórka napisał/a:
czwórka i tak ma przełożenie bezpośrednie, czyli 1:1, więc nie nawojujesz. Jak chcesz krótkie biegi 1 i 2, to skrzynia od granady diesel 2.1 IV biegowa, lub piątka od sierry 2.3 D, lub piątka od granady 2.5D. Dlatego od dyzli, bo mają wałek sprzęgłowy niemal identyczny jak w skrzyniach od v6. Od OHCów skrzynie mają za krótkie wałki sprzęgłowe, i nie wystarczają one do v6 po podmianie dzwona. Niby się da zmontować, ale wałek nie ma podparcia w wale korbowym i trzyma się tylko na jednym łożyskuw skrzyni, na końcu wałka, co sprzyja rychłemu rozsypaniu łożyska i choinki.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
barbórka
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 17:42
no właśnie wyraziłem się nieprecyzyjnie, chodzi oczywiście o najwolniejszy 1 i 2 bieg, może to szczyt lenistwa ale znasz przełożenia 1 i 2-ki w skrzynkach granady ? żeby wytrzymały moment v6 od scorpio to chyba najlepiej od 2,5 litrowej granady?
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 20:31
Wszystkie skrzynie do Granady są wytrzymałe , o ile są w dobrym stanie :)
Najmocniejsza konstrukcyjnie była czterobiegowa skrzynia do silnika 2,8 :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 23:32
spoko, taka od diesla spokojnie wytrzyma w V6
