$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co to ??????
Co to ??????
mass44
Auto: Brak scorpio
  Wysłany: |9 Maj 2008|, 2008 15:47   Co to ??????
Zastanawiam się co to mogą być za wtyczki i do czego służą ?? te na pierwszym i drugim zdjęciu są na jednej wiązce żółta zielona i czarna ta czarna to niby jest do czujnika temp podłączona ale nie wiem czy tam powinna byc.
Trzecie zdjęcie przedstawia czarną wtyczkę na osobnym kablu
do której z nich powinien być podpięty czujnik na wtryskiwaczu???
kolejne niewiadome
co to za rurka i czy niepowinien być do niej podpięty wężyk ???
i ta od pompki paliwa też jest wolna :
i jeszcze to :
co to jest i gdzie to powinno być ???
jakieś dziwactwa ktoś z tym autem chyba robił : niewiem. W każdym razie pomóżcie :]
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Ostatnio zmieniony przez mass44 |9 Maj 2008|, 2008 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Platyn
Wysłany: |9 Maj 2008|, 2008 19:25
Przedostanie zdjęcie to jest odpowietrznik filtra zimnego. Ma być wolny.
Co do dwóch pierwszych. Ja mam zielony wpięty na czujnik temperatury a czarny jest wpięty w podgrzewacz paliwa ( to ta mała czarna skrzyneczka zaraz nad filtrem ) od spodu. Z tego co widzę to i tak masz odpięte węże od niego.
A czujnik jest podpięty na osobnym kablu.
Ale to mój VM a twoja instalacja może jest nieco inna. A z tą rurką to niw wiem.
[ Dodano: 2008-05-09, 19:29 ]
Aha. A czujnik temperatury masz dwa. Jeden od wskaźnika i jeden od komputera. Ja ten na wskaźnik mam podłączony jednym przewodem za pośrednictwem czarnej "fajki"
Ostatnio zmieniony przez Platyn |9 Maj 2008|, 2008 19:30, w całości zmieniany 1 raz
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 21:03
Platyn napisał/a:
to w takim razie 4 wtyczki są bo do tego podgrzewacza jest jeszcze jedna czarna podpięta wszystkie są na tej samej wiązce
gdzie jest ten drugi czujnik temp??
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |10 Maj 2008|, 2008 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Platyn
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 17:28
Jeden czujnik (ten od wskaźnika) jest na samym końcu za bagnetem. Ten drugi jest trochę bliżej maski. Oba w głowicy (są blisko siebie).
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Sty 2009|, 2009 20:06
Wie ktoś co to może być ?? znajduje się to po lewej stronie Kompa pod schowkiem.
http://picasaweb.google.p...feat=directlink
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |26 Sty 2009|, 2009 20:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Sty 2009|, 2009 21:59
MAsz napisane, to PATS, potocznie znany jako immobiliser.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 07:05
Zdjęcie 1 od lewej wtyczka do czujnika na 1 wtrysku, czujnik temp silnika do zegarów,
czujnik temp silnika do kompa
Masz poglądowo
Zdjęcie 2 wtyczka czujnika temp silnika do zegarów
Zdjęcie 3 nie wiem skąd to idzie
Zdjęcie 4 oryginalna rurka podająca paliwo z baku
Zdjęcie 5 odpowietrznik filtra paliwa
Zdjęcie 6 to jest właśnie wyjęty czujnik poziomu płynu chłodzącego
Tu masz czujnik w dnie zbiorniczka
BTW Mass44 ten silnik nie ma prawa normalnie pracować
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |27 Sty 2009|, 2009 07:21, w całości zmieniany 1 raz
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:59
Dzięki wszystkim za pomoc :)
kolejna rzecz
To taka sztywny plastikowy wężyk gdzie to ma być podłaczone i do czego służy ?
Odchodzi to od dwóch wężyków które z kolei wychodzą z zaworu podciśnienia od tego zaworu odchodzi jeszcze trzeci wężyk do EGR-a
I jeszcze jedno pytanie czy nieszczelność na łączeniu cienkiej rurki chromoniklowej (takiej wygiętej która odchodzi od turbiny )z EGR-em może spowodować złe dziłąnie turbiny 'brak mocy'?
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 07:29
mass44, pierwsze zdjęcie to już ci tłumaczę. Przy kole pasowym głównym patrząc od przodu z lewej strony jest przykręcone takie coś. Wygląda to jakby był to obcięty kawałek węża. Jest to przykręcone na taką dużą śrubę i ten jakby wąż to taka jakby zwężka z taką małą średnicą w środku. To właśnie tam musisz wetknąć ten plastikowy wężyk :P
A do czego to jest to nie wiem :)
Ale wiem że to tam ma być.
[ Dodano: |20 Mar 2009|, o 07:32 ]
A co do drugiego pytania to teoretycznie może to mieć wpływ na turbinę. Ale tylko teoretycznie. Bo jak turbo nie dostanie odpowiedniej ilości spalin to się nie będzie kręcić jak trzeba. Ale to już nie mogłaby być nieszczelność tylko dziura przez którą leciałoby więcej spalin niż w wydech.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 18:42
Platyn napisał/a:
Pompa waku zasilająca zawór recyrkulacji spalin (EGR) oraz zaworek włączający zamknięty obieg powietrza w nagrzewnicy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
