Montaż głowicy w 2.5 TD PSA ... Pilnie potrzebuje pomocy !!! |
Predi20 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 16:14 Montaż głowicy w 2.5 TD PSA ... Pilnie potrzebuje pomocy !!!
| Witam koledzy !!! Otóż odebrałem dziś głowicę po remoncie od swojego TDka i nigdzie nie mogę znaleść momentów dociągania głowicy kluczem dynamometrycznym i kolejności dociagania śrub . Bardzo was prosze o pomoc bo autko jest mi bardzo potrzebne w sumie na jutro a tak miałbym jeszcze całą noc na poskładanie ... Z góry dziekuje za wszelką pomoc ... |
| Ostatnio zmieniony przez Predi20 |13 Sty 2009|, 2009 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
Predi20 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 17:13
moze i jest to rysunek i dane ... ale albo jestem takim laikiem i nie potrafie tego odczytac albo to jest zbyt trudne dla kogos o mojim wieku ... musze ze wzgledow czasowych jak i finansowych zrobic to sam ... wiem jak co poskladac bo wiem jak rozbieralem ale z tych rysunkow i tego tekstu nie potrafie nic wyluskac ... moze ktos ma cos po angliku ?? ide obejrzec glowice moze jaak sie jej przyjrze to mi to cos wiecej powie ... na rysunku wyzej mam 18 otowrow ja w swojej glowicy doliczylem sie jak dobrze po ciemku widzialem 21 wiec to chyba nie ta glowica ... jade teraz dotrzec gniazda zaworowe i zawory zajrze kolo 22 z gory dzieki za pomoc ... bo czas mnie nagli ... |
| Ostatnio zmieniony przez Predi20 |13 Sty 2009|, 2009 17:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 17:40
| na rysunku jest kolejność dokręcania ( rzymskimi cyframi ) a w tabeli poniżej momenty oraz o ile stopni dociągnąć po osiągnięciu momentu wstępnego. |
Wysłany: |14 Sty 2009|, 2009 10:12
| Speedo napisał/a: | | na forum Waldi L_N tez chyba podawal po polskiemu, pszeoraj dzial od dizla | ale Waldi to pewnie do VM-a podawał. |
Predi20 [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2009|, 2009 11:39
| wczoraj udało mi się wyłuskać z jakiejś książki od Forda Granady 2.5 D który ma chyba ten sam silnik a napewno tą samą góre silnika i czarno na białym mam po polsku tam napisane wszystkie etapy i momenty dokręcania ... mam nadzieje że nic nie zepsuje bo dziś do 14 auto musi jeździć . Ja własnie jade na garaż działać jeśli wszystko będzie ok przeskanuje to i wrzuce w celu gdyby ktoś miał w przyszłości podobny problem ... Dzieki za dotychczasową pomoc . Pozdro i zobaczymy jakie beda efekty pracy |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |14 Sty 2009|, 2009 19:27
| Niestety w wiekszosci konstrukcji momenty dokrecania wolnossaka sa inne niz doladowanego.... |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 00:18
Poniekąd poczułem się wywołany do tablicy. Silnik doładowany o symbolu SCB
Śruby M14:
Etap 1 30Nm
Etap 2 70st (stopni)
Etap 3 70st
Włączyć silnik na 20 min, ochłodzić do 40stC
Etap 4 odkręcić 180st
Etap 5 30Nm
Etap 6 130st
Przejechać ok. 20000 km
Etap 7 15st
Śruby M12:
Etap 1 30Nm
Etap 2 85st (stopni)
Etap 3 90Nm
Etap 4 15st
Oczywiście dociągać razem M14 i M12 odpowiednio dobierając etapy |
_________________ Waldi |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:51
| Waldi_L_N, SCB to nie PSA tylko VM. i To co podałeś to faktycznie kolejność i momenty ale dla głowic 115 konnego silnika TD produkcji VM. Predi20, potrzebuje tabelki z PSA. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:53
| tabela którą wkleiłem jest od PSA, nawet dość podobna do tego co Waldi napisał. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:59
| Struna, a jesteś pewien że to do PSA. Jakoś straaaaasznie VM to przypomina. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 16:01
a VM był w scorpio mk1 ? coś nie bardzo |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 16:03
| W zasadzie PSA był montowany do 93 roku o ile mnie pamięć nie myli do sierpnia. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |15 Sty 2009|, 2009 16:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 16:04
| a 93 to już mk2. Ja rozpiskę wziąłem z knigi do MK1 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 16:05
| A to zwracam honor. Chyba że rusowie coś z bukwami pomieszali. |
