Zaparowane szyby cd. |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 16:06 Zaparowane szyby cd.
Hej. Z tymi parującymi szybami podczas deszczu niuemam juz sił, niemam pojęcia co jest tego przyczyną, problem nawet pojawia sie kiedy wyjade swiezo umytym samochodem z myjni czy nawet w wilgotne dni, odrazu parują wszystkie szyby, ostatni raz biore sie za ten temat, następny skończy sie karteczką....
Ale do tematu, pomijam tu sprawe klimy, wnetrze jest suche, uszczelki w drzwiach wszystkie dobre, nowy filtr kabinowy, nawiew chodzi poprawnie, obiegi też, te wywietrzniki pod tylnym zderzakiem są dobre, co jeszcze sprawdzic?? |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 17:10
mhmm, ale to na klimie czy na samym nawiewie parują?
woda kondensacyjna się może zbierać gdzieś w wentylacji. potem jak grzejesz to parują szyby.... sprawdź jej odpływ czy jest drożny itp |
_________________ tel 507527578 |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |6 Lis 2008|, 2008 17:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 17:26
klimy w to nie mieszajmy, bo... szyby parują, jak dam nawiew na szybę i na maksa to przód odparowuje, pozostaje sprawa tylnych szyb i tego ze jednak nawiew na maksa dość głośno chodzi i jazda kilka godzin w takim warkocie nie jest przyjemna. A gdzie ten odpływ, bo już się gubię w tym wszystkim, albo mam tego dość |
grand funk
SBI
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 17:34
| woda kondensacyjna ma kapać pod auto to raz. jak nie ma odpływu to tak się później dzieje. 2 jeśli się nazbierała w wentylacji to tego nie wytępisz póki nie zrobisz porządku z tym odpływem. nie wiem gdzie ten odpływ w wielkiej rybce i jak to tam jest rozwiązane. piszę to co wiem, bo miałem podobny fant we fiescie 98' z klimą. |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 19:23
| Ten odpływ będzie w okolicy obudowy wentylatora nawiewu od strony silnika, po lewej stronie czy gdzie?? |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 19:33
| a filtr pyłkowy wymieniałeś?? |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 19:38
| michopawel napisał/a: | | a filtr pyłkowy wymieniałeś?? |
tak, nawet testowałem jazdę bez niego, ale nadal to samo... |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 20:06
Odpływy są dwa i nic nie zmieniło się od czasów mk1 . Jak staniesz przodem do silnika to za nim po d wężem klimy ma być taka krótka rurka gumowa w dół i w lewo jakieś 40 cm taka sama . Możliwe że zapchane . Tam jest jakiś zaworek dziwaczny i łapie syf nieźle . Na angielskiej stronie jest rozstrzelony obrazek obudowy parownika . Inna sprawa to nagrzewnica jak poci się to też tak będzie .
http://www.fordscorpio.co.uk/acdrain.htm tutaj obrazkowo . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Lis 2008|, 2008 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 20:12
| gufer-posepny napisał/a: | | Odpływy są dwa i nic nie zmieniło się od czasów mk1 . Jak staniesz przodem do silnika to za nim po d wężem klimy ma być taka krótka rurka gumowa w dół i w lewo jakieś 40 cm taka sama . Możliwe że zapchane . Tam jest jakiś zaworek dziwaczny i łapie syf nieźle . Na angielskiej stronie jest rozstrzelony obrazek obudowy parownika . |
yyy, nie łapie zbytnio, pod ktorym wężem kilimy, tam jest ich kilka
| gufer-posepny napisał/a: | | Inna sprawa to nagrzewnica jak poci się to też tak będzie . |
to można wykluczyć, naszczeście, dość zabaw tego typu
[ Dodano: 2008-11-06, 20:14 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | http://www.fordscorpio.co.uk/acdrain.htm tutaj obrazkowo . |
aż muszę jutro się przyjrzeć w tych okolicach, dzięki |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 08:11
| A bezprzeciągowe przewietrzanie? Gdzies w bagazniku chyba, po bokach, pod zderzakiem. Przez kabinę musi być przepływ powietrza od początku do końca. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 08:36
Nawet z zaślepionymi tymi skrzelami w bagażniku to jednak szyby nie powinny bardzo zaparowywać, sprawdzone, widocznie Scorpio aż tak szczelne nie są najważniejsze to czy odpływy z klimy nie zatkane i czy nagrzewnica się nie poci, 99% zaparowania szyb w Scorpio to te dwie usterki. |
grand funk
SBI
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 08:53
| Boni napisał/a: | | to te dwie usterki. |
Trzeciej opcji raczej nie ma. |
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 09:20
No, raz widziałem jak ktoś miał wentylator zablokowany i myślał że tak cicho chodzi, bo coś tam wiało i coś tam odparowywało z szyb, ale jakby słabo no ale tak zdolnych jest niewielu. A jeszcze kiedyś tył zaparowywał, bo w zapasie sporo wody stało także istnieje 1% przypadków o którym się na trzeźwo nikomu nie śniło |
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 09:46
| może być zwalony zaworek obiegu zamkniętego i wtedy włąśnie dzieje się tak jak ma Jankes, miałem w kosie mk2 to samo, Speedo zresztą kiedyś też to przeżył. |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 09:53
No ale jak zwalony? U mnie jest zwalony, ale to na zewnętrznym obiegu wtedy chodzi. I wezyk mam zaslepiony bo membranka siłowniczka dziurawa i syczało, a nie chce mi się zmienić |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
