Kupiłem scorpio 95 2.5td - szukam pomocy |
Tomek1977 [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 22:02 Kupiłem scorpio 95 2.5td - szukam pomocy
| Mam pytanie co trzeba sprawdzić żeby nie było problemów z eksploatacją |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 22:11
| usunięty z powodu mojej niewiedzy |
| Ostatnio zmieniony przez sucre79 |24 Lis 2008|, 2008 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 23:06
| sucre79 napisał/a: | | na rolkach i trzepaczach |
mam wrażenie, że to raczej chodzi o słynny silnik td a nie trzepaczki |
Tomek Z
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 23:35
| Cytat: | | Kupiłem scorpio 95 2.5td - szukam pomocy |
nie ta kolejność - szukam pomocy bo kupuję scorpio. Teraz to już kiszka... |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 23:41
| Teraz to musztarda po obiedzie. Wszystko zalezy jak traktowali go poprzedni wlasciciele. Eksploatacja jak to diesla... nie przegrzac, nie piłowac... |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:16
| sucre79 napisał/a: | | gdzie mają komputer i sczytają ci ewentualne błędy i będziesz miał jasność jeśli chodzi o silnik itp |
Nie pokaże walniętej głowicy ani wyskakujących popychaczy. |
_________________ Waldi |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:19
| Waldi_L_N, można by znaleźć wiele rzeczy których na kompie nie znajdzie więc mnie nie wyśmiewaj. |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:21
| sucre79, dlatego lepiej jak się średnio w temacie orientuje to lepiej nie dawać porad, które są średnio przydatne. W dieslu z kompa to się prawie nic nie dowiesz. |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:22
| ok już się poprawiłem. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:39
A czego dotyczy temat?bo sie pogubilem. |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:58
| Byłem na stacji diagnostycznej, trzeba wymienić wachacze, jedna rolka od paska co tam wszystko napędza gwiżdze, gdzie to kupić znacie jakieś sklepy internetowe. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 19:59
| www.fordczesci.pl |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 20:17
| widziałem gdzieś podróbę wachacza za 245 warto założyć czy brać orginał |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 20:19
| Tomek1977 napisał/a: | | widziałem gdzieś podróbę wachacza za 245 warto założyć czy brać orginał |
to zależy ile jeździsz rocznie jak długo chcesz go jeszcze mieć. |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:00
| jeżdze od 50000 do 100000 rocznie a nim chce ze dwa lata pojeżdzić |
