Dziwne dźwięki powyżej 2k rpm dohc mk2 |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 11:50 Dziwne dźwięki powyżej 2k rpm dohc mk2
| Nagrałem filmik https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be trochę cicho ale słychać. Powyżej 2000 obrotów zaczyna dziwnie świszczeć a do tego cały czas w kabinie słychać takie ciche syczenie i wydaje mi się, że jakby stracił troche mocy chociaż teraz to sam nie wiem. Może ktoś wie o co chodzi? |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 12:00
Jak syczy, to mi kojarzy się od razu z jednym - strzelił wężyk
podciśnienia EGR. Ja tak kiedyś miałem na trasie i uczucie jakby pracował zawór upustowy od turbo |
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 12:07
EGR w starym DOHCu?
Może odma pod kolektorem wydechowym nieszczelna? Zdejmij 2gi króciec od tyłu kol. ssącego, zaślep i sprawdź. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |23 Sie 2014|, 2014 12:08, w całości zmieniany 1 raz |
bednarowski
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 14:45
| Odme sprawdzę. To jak w końcu z tym EGR jest czy nie? Jak to sprawdzić? Te piszczenie może być od alternatora? |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 14:53
| bednarowski, to piszczenie czy syczenie? Bo to ogromna różnica jakby... Co do EGR, to wydaje mi się, że był, ale mogę się mylić. |
bednarowski
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 15:08
| I jedno i drugie, piszczenie takie jak na filmiku słychać, powyżej 2k rpm, syczenie jest cały czas, nie słychać na filmiku bo jest dosyć ciche. Syczenie zaczęło się jak jechałem autostradą, nagle zaczęło syczeć i stracił moc. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 15:36
| To miałem podobny objaw z EGR. Tez na autostradzie. |
Wysłany: |23 Sie 2014|, 2014 16:22
| Nie drąż tematu EGR - bo go nie ma. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 09:14
W ścierce syczało mi gdzieś pod deską, okazało się że serwo puszcza ale hamulce działały dobrze |
bednarowski
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 18:10
| Winny okazał się katalizator który został wycięty, przy okazji skorpion otrzymał nowy tłumik końcowy. Żeby nie tworzyć nowego tematu może powie mi ktoś na szybko co to za wtyczki mam rozłączone pod maską http://i.imgur.com/lmf23KT.jpg ? |
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 22:49
Jakby od podgrzewanych spryskiwaczy ta z niebieskim |
bednarowski
Wysłany: |3 Wrz 2014|, 2014 09:31
Dzięki |
KubusWariat
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 12:10
| czyli porcelana wielkosci pilki do tenisa przytykala wydech? |
