szyber |
Marcin R [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 22:43 szyber
Czesc!Kuzwa co chwile cos.Kupilem jakies 2 miesiace temu scorpio i co chwile cos trzeba robic-tak jest zawsze z tymi samochodami???Tym razem popadal troche deszczyk i widze ze woda leci mi do srodka przez szyber.Co tam moze byc nie tak???To moj pierwszy samochod dlatego nawet z taka"pierdola"zwracam sie do Was. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 23:01
Witaj
Szkoda że nie masz w podpisie informacji o modelu i nadwoziu swojego Scorpiaka.
Było by łatwiej coś doradzić. Nie napisałeś też jak leci. Ciurkiem z konkretnego miejsca , czy zamaka podsufitka i jak przesiąknie to kapie.....?
Ja w liftbacku mk1 miałem zasyfione odpływy wody, znajdujące się przy górnej krawędzi dachu, widoczne po podniesieniu tylnej klapy. Po oczyszczeniu nigdy więcej nic nie kapało do środka. Zobacz, może u Ciebie też tam "trawa" rośnie. |
Marcin R [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 23:13
sorki.Jest to scorpio 90r sedan 2.0 Dokladnie nie wiem gdzie leci wydaje mi sie ze prawa przednia strona(na rogu)w tym plastiku stoi mi woda nie leci ciurkiem kapie a podsufitka w kolo(wydaje mi sie)sucha.Szyber jest otwierany recznie,nie ma kolby ani elektryki |
Pershing
![](images/avatars/21358867074f48c59b0a49b.jpg)
Auto: .
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 23:53
Marcinie R. Jak klikasz w rakladke profil, pod sam koniec bedziesz mial puste pole o nazwie "Tekst podpisu". Umiesc tam z łaski swojej podstawowe dane samochodu jak rocznik, silnik i typ nadwozia oraz rodzaj paliwa (benzyna, gaz ,diesel). Pomoze to nam w przyszlosc rozwiazywac Twoje problemy. Z gory dziekuje.
Jesli chodzi o Twoj problem to tak jak kolega pisze prawdopodobnie zatkane kanaly odplywowe. Przetkaj i powinno byc OK. |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 05:48
jak otworzysz szyber, masz 4 otwory odpływowe. 2 widoczne w przednich rogach, 2 nie widoczne tam gdzie sie chowa dach. przetkac drutem w miare mocnym ale nie za ostrym. dodatkowo w bagazniku, przy błotnikach pod osłona tapicerowana błotników sa wyloty tych tylnich odpływów, tam tez trzeba przetkać. Pozatym mozesz przesmarowac górna uszczelke (tą mechatą) smarem typu tawot. |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 11:00
albo sprobowac jeszcze potem, po przetkaniu dmuchnac sprezarka.
maciek |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 13:55
A może to jest dostawiany szyber i nie ma normalnych odpływów? |
Marcin R [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 16:22
wlasnie bylem zobaczyc czy sa jakies odplywy-widze tylko jakies dwa naciecia w uszczelce-czy to to???Ale nie ma zadnych odplywow.W jednym miejscu widze ze szyba niedociska uszczelki tak jak w innych miejscach moze wlasnie tam leci??A tak przy okazji ile moze kosztowac taka uszczelka?? |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 19:38
jakis dziwny ten szyberek- przerabialem pare razy ten temat i cosik tu nie tak- nie dasz rady wrzucic foty szyberka do postu ?? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 19:45
Moze masz jakis dorabiany - nie fabryczny ? |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 20:12
Cytat: | Szyber jest otwierany recznie,nie ma kolby ani elektryki |
z tego opisu wygląda, że dorabiany |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 20:19
Jak tak to odplywow w takim nie bedzie. Mala nieszczelnisc i kapie na ryj |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 21:25
to jak to sie otwiera??
maciek |
zbyszek
WKZ U 802
![](images/avatars/153384781144b972dd1f666.jpg)
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 21:36
Uchyla tylko do gory. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |30 Kwi 2005|, 2005 07:35
Cytat: | Uchyla tylko do gory. |
albo wyjmuje całkowicie, tak jak to miał mój znajomy w poldolocie na taryfie |
