Silnik Milczy - PROBLEM ROZWIĄZANY |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 17:28 Silnik Milczy - PROBLEM ROZWIĄZANY
Zgasiłem silnik. Wysiadłem i poszedłem do domu. Teraz chce odpalić, przekręcam kluczyk a tu zupełna cisza . Co jest. Wszystko inne działa bez zarzutu tylko rozruch nie kręci. Słaby aku czy co? Pliz o odpowiedź bo mnie długa trasa czeka i chciałbym jak najszybciej wyjechać. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |18 Paź 2007|, 2007 17:42, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 17:43
Witam! Sprawdz czy dostaje napiecie do automatu rozrusznika. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |17 Paź 2007|, 2007 17:43, w całości zmieniany 1 raz |
Tlukas [Usunięty]
| Pewnie trzeba wstawić przekaźnik na kabelek do rozrusznika. Koło akumulatora idzie taki czerwony kabelek do rozrusznika i na nim to musi być. Ktoś to ostatnio opisywał na forum i zdaje sie nawet schemat był więc poszukaj. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 17:50
| Właśnie o ten wątek mi chodziło:) |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 18:32
dokładnie
wprawdzie nie założyłem jeszcze przekaźnika, ale wymieniłem kabel z przełącznikiem od stacyjki i jak na razie ani razu się to nie zrobiło, ale przekaźnik i tak właśnie jutro zakładam |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 22:27
| Ja mialem taki problem.doraznie pomoglo podlaczenie kabelka do elektromagnesu rozrusznika i pozostawienie go w okolicach aku.w razie potrzeby pyk do plusa i silnik chodzi.po wymianie kostki stacyjki problem znikł. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 06:49
no to mam po trasie. Mi też odpala. Przytykam kabelek do plusa i kręci . Ale czy ten kabel ze stacyjki biegnie bezpośrednio do rozrusznika? Może to głupi zbieg okoliczności ale światła drogowe też mi wsiąkły. Kontrolka na tablicy się zaświeci, mijania zgasną ale drogowe się nie włączą. To już czyba przekaźnik bo nie słychać tego klikania. A rozrusznik też się nie poprawił. Za każdym razem odpala "z kabelka". Z kluczyka nic. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 07:33
Witam!Magiczna skrzynka bezpiecznikow? Pozdrawiam.Stefan. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 17:39 Silnik Milczy - PROBLEM ROZWIĄZANY
A więc ów zbieg okoliczności był nie przypadkowy . Okazało się, że padły dwa przekaźniki. Jeden od świateł drogowych i... od rozruchu. Tak. W tej skrzynce jest przekaźnik od załączania rozrusznika. Jest to ten najbliżej kabiny. Teraz tylko nie pamiętam czy żółty L3C czy biały L3A ale na bank któryś z nich. Tak więc problem rozwiązany. Ale kabelek sobie zostawię na wszelki wypadek. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |18 Paź 2007|, 2007 17:43, w całości zmieniany 2 razy |
slawektg
Wysłany: |18 Paź 2007|, 2007 20:56
Zostaw,zostaw.niech lezy,jesc nie woła |
Nalepmen [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 14:12
Witam jeśli jeszcze ktoś odwiedzi ten temat to niech powie skąd ten przekażnik wziąść?? Ze skrzynki czy kupić- jaki??
Pozdrawiam |
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 00:19
| Nalepmen, ale jaki przekaźnik?? |
Nalepmen [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 10:19
Przepraszam że nie napisałem w pierwszym poście , więc chodzi o ten co sie zakłada pomiędzy rozrusznikiem a akumulatorem. Pozdrawiam |
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 10:25
| Cytat: | | chodzi o ten co sie zakłada pomiędzy rozrusznikiem a akumulatorem | shit, już nawet 1997 rok to spotyka, nieźle. Najważniejsze że działa jednak. |
