GPS do Nokia N73 |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 10:42 GPS do Nokia N73
witam. orientuje sie ktos jaki najlepiej moduł kupić i jaka mapę wgrac do nokii N73 żeby dobrze hulało? myślałem o czyms takim
http://www.allegro.pl/ite...4w_gps_gsm.html
skąd wziąć dobre mapy i czy instalacja jest prosta? |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 10:55
o ile dobrze pamiętam to obecnie nokia nie ma innego modułu, jest jeszcze trochę wiekszy, wczesniejszy model, ale srednio sie sprawował. Jesli chodzi o mapy to zawsze mozesz korzystać z nokia maps 2.0 - do sciągnięcia na stronie nokia - mam u siebie w E51 już na pokadzie ale wiem że da sie ściągnać. Żona ma 6650 z GPS i korzysta czasami z niego, jedyne na co narzeka to że czasami wolno działa, ale ona ma moduł wbudowany w telefon, nie wiem jak działa taki do szyby, ale powinno latać
A dobre mapy to zależy co kto lubi pamiętaj że to tylko telefon i mozliwości sa ograniczone, wiem że tom tom może chulac i auto mapa, ale nie jestem znawca i nie powiem ci które lepsze
Ja mam Mio Moov 200 z cała europą i noszę się ze sprzedażą jak chcesz |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 12:01
| Speedo napisał/a: | nie ma automapy na symbiana i nigdy prawdopodobnie nie bedzie wiec nie wiem skad te info kolegi
| Kod: | Urządzenie zgodne z jedną z poniższych specyfikacji:
PocketPC 2003, PocketPC 2003 SE, Windows CE 4.2, Windows Mobile 5/6, Windows CE .NET 5.0, Windows XP, Windows Vista |
a jest to jak najbardziej mozliwe w końcu to tylko telefon
Jutro znajomu przyniesie mi moduł ktory chcesz kupic, sprawdze jak działa z E51 i dam znac |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 12:23
| dzieki. daj znać jak to hula z nokią e51. zastanowie się. bo moge miec w dobrej cenie nokie e73 i dobrze by było żeby gps też działał |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 16:20
| garmin jest ok |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 19:52
| ale garmin odbiornik czy garmin oprogramowanie? jesli odbiornik to jaki? |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 10:02
Garmin to wogóle zamknęty krąg sprzętowo porgramowy. Odbiornik nie nadaje się dla ogólnego softu . Chyba że będzie programik-translator protokołu garmina na NMEA0183 . Ale to tylko na windows mobile . Tak to bierz albo ten LD4W albo LD3W ( starszy )
Na nokię to TOM TOM mobile . |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 11:53
| garmin mapy, do każdej N95 to wgrywamy, gada po polskiemu, karta musi być 2GB w telefonie. Do n73 też raczej się wrzuci |
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 12:44
Właśnie popatrzyłem że N70 też łapnie ale TOM TOMA i chyba E61 .
czemu mi sie kojarzy że widziałem E61 z AM to nie wiem . Chyba że to HP było jakieś bo podobne . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |5 Paź 2008|, 2008 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
Tymon [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 11:27
| gufer-posepny napisał/a: | | LD3W |
sprostowanie, taki dostałem do rączki, ale niestety dzisiaj, przejade się po stolicy pare razy i zobaczymy czy działa |
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 19:04
| Tymon napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | LD3W |
Miałem taki z palmtopem MDA II , się upierali że będą problemy z połączeniemi i takie tam . Bzdura , chodził idealnie . |
borey [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 14:26
| Mam NOKIE 6120 z TT 6 i modułem QSTARZ BT-Q818 i jestem z tego zestawu bardzo zadowolony, bateria w GPS trzyma długo, ma on funkcje on/off więc gdy nie jest używany sam się wyłącza i analogicznie sam się włącza gdy telefon nawiązuje z nim łączność (via BLUETOOTH naturalnie) |
Wysłany: |9 Paź 2008|, 2008 18:26
| borey napisał/a: | | Mam NOKIE 6120 z TT 6 i modułem QSTARZ BT-Q818 i jestem z tego zestawu bardzo zadowolony, bateria w GPS trzyma długo, ma on funkcje on/off więc gdy nie jest używany sam się wyłącza i analogicznie sam się włącza gdy telefon nawiązuje z nim łączność (via BLUETOOTH naturalnie) |
Tak samo te z nokii . |
