$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mulenie
Mulenie
Gasnica
  Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:40   Mulenie
Coś niedobrego dzieje się z forum. Muli strasznie. Czasami z pół minuty otwiera się jakiś temat
Tylko nie mówcie że mam do kitu internet, bo właśnie ostatnio w momencie mulenia forum miałem 20M a przedostatnio 18M
Byniek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:41
Gasnica napisał/a:
20M
a cóz to za jednostka?
Gasnica napisał/a:
U mnie lata w porządku :)
Ostatnio zmieniony przez Byniek |7 Lut 2008|, 2008 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:43   Re: Mulenie
Gasnica napisał/a:
Tylko nie mówcie że mam do kitu internet, ...
masz, u mnie śmiga jak trzeba
[ Dodano: 2008-02-07, 18:44 ]
a jeżeli nie net to wina masz zamulonego strasznie
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:45
Gasnica napisał/a:
... miałem 20M a przedostatnio 18M
Masz stanowczo za dużo tych M !
Do forum cza max 1M.
Gasnica
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:47
Cytat:
a jak myślisz ?? Może Melony albo Morele??
Mbit/s
MEGABIT NA SEKUNDE
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 11:17
ja mam 236,8 kb/s i mi chodzi :)
widocznie adam ma racje
run-log.com
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 11:21
mi nawet po GPRS-ie chodzi :)
maross442
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 16:01
ja mam 512kb/s i elegancko chodzi :) a może coś ściągasz i dlatego muli?
mariusz_technik
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 16:43
To może zależeć od lokalnych warunków :)
Gasnica
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 22:18
To znaczy, nie dzieje się to zawsze, ale są momenty że naprawde muli. Inne strony w tym czasie chodzą normalnie.
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 22:39
U mnie też często muli kompa, ale tylko dlatego, że zazwyczaj coś zasysam z neta :P
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:18
Mam pytanko ,czy innym też tak spowolnilo forum ???
Strony otwieraja sie ze 30sek czasami wyskakuje komunikat:
Nie można wyświetlić strony
Strona, której szukasz, jest w tej chwili niedostępna. Witryna sieci Web może mieć problemy techniczne lub może być potrzebna zmiana ustawień przeglądarki.
Spróbuj wykonać następujące zadania:
Kliknij przycisk Odśwież lub spróbuj ponownie później.
Jeśli adres strony został wpisany na pasku adresu, upewnij się, czy jest on wpisany poprawnie.
Aby sprawdzić ustawienia połączenia, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Połączenie kliknij przycisk Ustawienia. Ustawienia powinny się zgadzać z ustawieniami dostarczonymi przez Twojego administratora sieci lokalnej (LAN) lub usługodawcę internetowego (ISP).
Zobacz, czy są wykrywane ustawienia połączenia internetowego. Możesz ustawić, aby system Microsoft Windows badał sieć i automatycznie wykrywał ustawienia połączenia sieciowego (jeśli administrator sieci włączył to ustawienie).
Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
Zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Niektóre witryny wymagają 128-bitowego zabezpieczania połączeń. Kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer - informacje, aby ustalić, jak mocne zabezpieczenia są zainstalowane.
Jeśli próbujesz przeglądać bezpieczną witrynę, upewnij się, czy ustawienia Zabezpieczeń obsługują ją. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Zaawansowane przejdź do sekcji Zabezpieczenia i sprawdź ustawienia dla protokołów SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Kliknij przycisk Wstecz, aby wypróbować inne łącze.
Nie można znaleźć serwera lub błąd DNS
programu Internet Explorer
Odświeżenie czasami nie pomaga ,trzeba cofać strony.
Dodam że pozostale adresy na internecie wchodza normalnie tylko forum tak muli. :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Byniek
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:22
Mi praktycznie nigdy forum nie "muliło". Kiedy nie wejdę, czy to w dzień lub w nocy po północy zawsze śmiga jak należy :)
leo
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:25
adam kubiak napisał/a:
U mnie niestety to samo coraz częściej się powtarza :( a szczególnie przez ostatnich kilka dni ( i nocy) :)
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:38
Zgadza się, chwilowe zawiechy się zdarzają, długotrwałe to one nie są.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
