$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Torx do półosi
Torx do półosi
Byniek
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 19:44   Torx do półosi
Mam pytanie: Jaki jest rozmiar klucza torx do śrub od półosi?
Bo będę niedługo zmieniał dyfer i musze zakupic dobry klucz....
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 19:52
chyba T45
ale nie musi być super extra ważne aby przed odkręcaniem łep śruby stuknąć młotkiem i puszcza bardzo lekko
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Byniek
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 19:54
irek napisał/a:
chyba T45
Do głowicy idzie T55 a tu...?
irek napisał/a:
To się wie ;) I trzeba dobrze oczyścić z piachu łebki śrub, aby klucz dobrze wszedł. Rok temu zmieniałem wszystkie cztery osłony przegubów, to juz wprawe mam :)
Ostatnio zmieniony przez Byniek |6 Lut 2008|, 2008 20:09, w całości zmieniany 3 razy
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:18
Up
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
W Asmecie dostaniesz za 7 plnów klucz marki YATO rozmiaru 40 ,innych firm nie mieli jak pytałem kilka miesięcy temu - u mnie odkręcił bez problemu wszystkie śruby na dyfrze który rok leżał na dworze ale poddał się na trzeciej śrubie w samochodzie...kumpel polecał sklep z narzędziami w okolicach cmentarza na włostowicach ale nie dotarłem tam (podobno lepsze jakościowo mają)
V6 Team
Byniek
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:26
Vaux napisał/a:
Najbardziej właśnie zależy mi o rozmiar klucza, bo nawet nie mam czym i jak sprawdzić :/ A co do marki klucza to kupię cos konkretnego, abym sie nie martwił czy się ukręci ;)
Czyli pasuje T40? Czy T45? Liczę na Was, bo ja nie wiem.... :(
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:31
byniek napisał/a:
A jak myślisz po co przed chwilą poszedłem do samochodu? ;) Na 100% T40
V6 Team
Byniek
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:33
Vaux napisał/a:
A to przepraszam, teraz rozumiem :D
Vaux napisał/a:
Na 100% T40
Podziękować! :)
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 20:41
No problemo ;)
V6 Team
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:02
z tym rozmiarem torxa to bym sie tak nie spieszyl- kiedys z Vikiem sie rozchodzilismy przy wymianie moich polosi- u mnie 40, tak jak Vaux napisal
natomiast Vik opisywal na podstawie mk2 i twierdzil ze tam juz 45
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Byniek
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:03
Cytat VIKa z działu warsztat/wymiana półosi...
Cytat:
śruby półosi w MK I są na torx 40, ale śruby półosi od rocznika 92 wzwyż są na torx 45, bo dziś znów dla odmiany akurat demontaż robiłem przy wymianie simmerringu w lewym gnieździe dyfra, torx 45 włazi"
No to teraz pozostało mi chyba samemu dokładnie się dowiedzieć (sprawdzić) jaki torx tam idzie :)
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:06
wlasnie o tym napisalem
Byniek
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 21:07
Kevin Xy napisał/a:
Oki, dzięki... bo juz bym zakupił T40 :)
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 22:36
NO i jak to w Fordzie bywa, są i T40 i T45 :/
tel.: 502894108.
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 23:08
kup zestaw :)
