$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak zdjąć panel klimatronika MK3
ceezar
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 18:38   Jak zdjąć panel klimatronika MK3
Witam wszystkich. Mam taki problem i nie wiem jak się do tego zabrać. Chodzi o ten czarny plastik wokół pokręteł. Muszę się dostać do podświetlenia bo częściowo padło a nie chcę nic uszkodzić bo ojciec będzie marudził ;) Wiem że w mk2 pokrętła schodziły ale tu coś się mocno trzymają :neutral:
Dziękuje za podpowiedzi.
Jankes
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 18:41
Normalnie, nie ściągasz pokręteł tylko całość, podważasz ostrożnie jakimś cienkim śrubokrętem z lewej strony i wyskoczy. a pod spodem będą 3 tego typu żarówki http://moto.allegro.pl/it...gary_mocne.html
Ostatnio zmieniony przez Jankes |2 Lis 2008|, 2008 18:43, w całości zmieniany 1 raz
ceezar
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 08:25
No to teraz wiem na czym stoję. Znaczy trzeba rwać :)
Dzięki , pozdrawiam.
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 10:22
ceezar napisał/a:
w większości przypadków schodzi po podważeniu, niemniej czasem blaszane zaczepy są powyginane i wtedy zaczyna cię walka :)
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 16:53
Jankes napisał/a:
Jak z lewej??? podważasz z prawej i wyciągasz w prawą stronę
Już wiem Jankes Ty masz panel od anglika :-d :-d :-d
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Ostatnio zmieniony przez zbyszek |3 Lis 2008|, 2008 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 17:11
zbyszek napisał/a:
dokładnie, wyjmując uważać na zaczep za guzikami ogrzewania szyb, trzeba delikatnie lawirować żeby przypadkiem nie ułamać.
Jankes
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 18:06
no tak dobrze z prawej(po tej co niema przełączników od ogrzewania szyb)
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 11:34
Jankes, prawa to zawsze prawa - no chyba,że u Ciebie bywa różnie :D
Jankes
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 16:02
oj pomyliło mi się, myślałem o czymś innym,a pisałem o czymś innym ;)
